--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
MAX16056–MAX16059是超低电流125nA (典型值)微处理器(µP)监控电路,可监视单个系统电源电压。当VCC电压低于工厂预设的复位门限、手动复位拉低或者看门狗定时器超时(MAX16056/MAX16058)时,该系列器件触发低电平有效的复位信号。复位输出在VCC超过复位门限后的可调节复位超时周期内保持有效。工厂预设的复位门限电压介于1.575V至4.625V,步长为100mV (参见完整数据资料的表1)。 该系列器件通过外部电容调节复位和看门狗超时周期。MAX16056/MAX16058带有看门狗定时器,看门狗选择输入(WDS)可将看门狗超时周期乘以128。MAX16057/MAX16059不带看门狗功能。 MAX16056–MAX16059提供推挽或漏极开路输出配置(参见完整数据资料的定购信息和选型指南)。该系列器件规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16056/MAX16058提供8引脚TDFN封装,MAX16057/MAX16059提供6引脚TDFN封装。
特性
• 125nA (典型值)超低电源电流 • 1.1V至5.5V工作电压范围 • 工厂预设的复位门限范围为1.575V至4.625V,步长为100mV • 电容可调复位超时 • 电容可调看门狗超时(MAX16056/MAX16058) • 看门狗定时器电容开路检测功能 • 可选的看门狗禁止功能(MAX16056/MAX16058) • 手动复位输入 • VCC ≥ 1.1V时保证低电平有效的复位 • 推挽或漏极开路低电平有效复位输出 • 电源瞬态抑制 • 小尺寸、3mm x 3mm TDFN封装
应用
• 血糖监测/病人护理监视器 • 表计/HVAC • MP3播放器/寻呼器 • PDA/蜂窝电话 • 便携式/电池供电设备
相关型号器件:
MAX16064ETX+
MAX16064
MAX16063TG+
MAX16063
MAX16062_TG+
MAX16061_TP+
MAX16060_TE+
MAX16060
MAX1606_V01
MAX1606
MAX1605EUT-T
MAX1605EUT+T
MAX1605ETT-T
MAX1605ETT+T
MAX16059ATT+T
MAX16059
MAX16058ATA+T
MAX16058
MAX16057ATT+T
MAX16057
MAX16056ATA+T
MAX16056_V01
MAX16056_13
MAX16056
MAX16055-AUB+
MAX16055
MAX16054AZTT
MAX16054AZT
MAX16054
MAX16053AUT+T
MAX16053
MAX16052AUT+T
MAX1605210
MAX16052
MAX16051ETI+
MAX16051
MAX16050EVKIT+
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
