--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
AD7792/AD7793均为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声16位/24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17 Hz时,均方根(RMS)噪声为40 nV。 两款器件均内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器。利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。 AD7792/AD7793可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至470 Hz的范围内变化。> AD7792/AD7793采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为400 µA,采用16引脚TSSOP封装。
特性
最高23位有效分辨率 • 均方根(RMS)噪声 • 40 nV(4.17 Hz时) • 85 nV(16.7 Hz时) • 功耗:400 µA(典型值) • 省电模式:最大1 µA • 更新速率:4.17 Hz~470 Hz • 3个差分输入
相关型号器件:
AD7801BRUZ
AD7801BRU
AD7801BR
AD779TD
AD779SD
AD779KN
AD779KD
AD779JNZ
AD779JN
AD779JDZ
AD779JD
AD779BD
AD779AD
AD7799BRUZ-REEL
AD7799BRUZ
AD7799BRU
AD7798BRUZ-REEL
AD7798BRUZ
AD7797BRUZ
AD7796BRUZ
AD7795BRUZ
AD7794CRUZ
AD7794BRUZ-REEL
AD7794BRUZ
AD7793BRUZ-REEL
AD7793BRU
AD7793B
AD7792BRUZ-REEL
AD7792BRUZ
AD7792BRU
AD7791BRMZ-REEL
AD7791BRMZ
AD7790BRMZ-REEL
AD7790BRMZ
为你推荐
HMC491LP3ETR 一款集成旁路模式的多功能低噪声放大器(LNA)2025-02-17 15:48
产品型号:HMC491LP3ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):117 mW 频率:3.4GHz ~ 3.8GHz -
HMC717ALP3ETR 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-17 15:34
产品型号:HMC717ALP3ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:4.8GHz ~ 6GHz -
HMC480ST89TR 一款InGaP HBT增益模块MMIC SMT放大器2025-02-17 15:27
产品型号:HMC480ST89TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):536 mW 频率:0Hz ~ 5GHz -
HMC589AST89E 一款InGaP HBT增益模块MMIC SMT放大器2025-02-17 15:19
产品型号:HMC589AST89E 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):510 mW 频率:0Hz ~ 4GHz -
HMC516LC5 一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器(LNA)2025-02-17 15:14
产品型号:HMC516LC5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1250 mW 频率:9GHz ~ 18GHz -
HMC606LC5 一款2 - 18 GHz宽带低相位噪声放大器2025-02-17 15:08
产品型号:HMC606LC5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:2GHz ~ 18GHz -
HMC463LH250 一款GaAs MMIC PHEMT低噪声AGC分布式放大器2025-02-17 15:01
产品型号:HMC463LH250 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:2GHz ~ 20GHz -
HMC334LP4E 一款低噪声、宽带下变频器RFIC2025-02-17 14:44
产品型号:HMC334LP4E 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):1800 mW 频率:600MHz ~ 2.7GHz -
HMC634LC4TR 一款GaAs PHEMT MMIC驱动放大器2025-02-17 14:36
产品型号:HMC634LC4TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):1000 mW 频率:5GHz ~ 20GHz -
HMC442LC3B 一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器2025-02-17 14:29
产品型号:HMC442LC3B 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):744 mW 频率:20GHz ~ 25GHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
