--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
HCPL-6251 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。提供镀金引脚选择。
HCPL-6251 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个通道含有与集成高增益光子探测器进行光电耦合的 AlGaAs 发光二极管。探测器采用滞后阈值设计,可提供差分模式抗噪能力并消除输出信号颤振的电位。单通道单元内的探测器具有三级输出,可以直接连接到数据总线。输出为同相。探测器芯片具有内部屏蔽,可提供高达 1000 V/μs 的保证共模瞬变抑制能力。改进的电源抑制能力消除了对特殊电源旁路预防措施的需要。该芯片组的单、双或四通道封装类型为 8 引脚 DIP 直插型、16 引脚表面贴装 DIP 扁平封装以及 20 接点无引线陶瓷载体封装。大部分器件可具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和探测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
·高可靠性、四通道、16 引脚扁平封装
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 H 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 K 类
·四种密封型封装配置
·单通道和双通道器件(封装不同)
·宽泛的 Vcc 范围(4.5 到 20V)
·350ns 最大传播延迟
·CMR:> 10,000 V/µs 典型值
·1,500 Vdc 耐压
·兼容 LSTTL、TTL 和 CMOS 逻辑
·提供三级输出
相关型号器件:
HCPL-6750
HCPL-673K
HCPL-6731
HCPL-6730
HCPL-665K
HCPL-6651
HCPL-6650
HCPL-663K
HCPL-6631
HCPL-6630
HCPL-655K
HCPL-6551
HCPL-6550
HCPL-653K
HCPL-6531
HCPL-6530
HCPL-643K
HCPL-6431
HCPL-6430
HCPL-625K
HCPL-6250
HCPL-623K
HCPL-6231
HCPL-6230
HCPL-576K-100
HCPL-576K#200
HCPL-576K
HCPL-5761#300
HCPL-5761#200
HCPL-5761#100
HCPL-5761
HCPL-5760-300
HCPL-5760-100
HCPL-5760#300
HCPL-5760#200
HCPL-5760#100
HCPL-5760
HCPL-573K-100
HCPL-573K#300
HCPL-573K#200
为你推荐
AD7782BRUZ 一款2通道、24位 Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 15:22
产品型号:AD7782BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.9 mW 采样率:19.79 SPS -
AD7352BRUZ 一款双通道、12位高速、低功耗模数转换器ADC2025-03-05 15:10
产品型号:AD7352BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:45 W 采样率:3 Msps -
AD9835BRUZ 一款50MHz直接数字合成器、波形发生器2025-03-05 14:59
产品型号:AD9835BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:200 mW 带宽:50 MHz -
AD7305BRUZ 一款四通道8位数模转换器DAC2025-03-05 14:52
产品型号:AD7305BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:1.00 MHz -
AD5625BCPZ-REEL7 一款低功耗、四通道12位数模转换器DAC2025-03-05 14:41
产品型号:AD5625BCPZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:6.40 mW 采样率:400 ksps -
AD7829BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样 ADC2025-03-05 14:30
产品型号:AD7829BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:24 mW 采样率:2 Msps -
AD7825BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样模数转换器ADC2025-03-05 14:14
产品型号:AD7825BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:24 mW 采样率:2 Msps -
AD7994BRUZ-0 一款4通道、12位低功耗模数转换器ADC2025-03-05 11:47
产品型号:AD7994BRUZ-0 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:2.31 mW 数据速率:79.0 kbps -
AD7781BRUZ 一款20位可编程、低功耗Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 11:38
产品型号:AD7781BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2.10 mW 采样率:16.7 SPS -
AD7734BRUZ 一款高精度、24位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 11:31
产品型号:AD7734BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:85 mW 采样率:15.4 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
