--- 产品参数 ---
- 输入电流 20 mA
--- 产品详情 ---
HCPL-6551 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装且具有镀金引脚的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。
HCPL-6551 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。
每个通道含有一个可与集成性光子探测器进行光电耦合的 GaAsP LED,分别用于光电二极管和输出晶体管集电极的连接,减小了基极与集电极的电容,因而相比于传统的光电晶体管输出型耦合器,提高速度高达百倍。
该器件适合宽频带宽模拟应用,以及将 TTL 接入 LSTTL 或 CMOS。电流传输比 (CTR) 在 IF = 16mA 时为 9%(最低值)。18V Vcc 容量使得设计师能够将任何 TTL 系列产品接入 CMOS。设置的基极引脚可在模拟应用中优化增益/带宽调整。IC 光电二极管较浅的深度使得其抗辐射效果优于传统的光电晶体管输出型耦合器。
该产品还配有相连的晶体管基极节点以提高共模抑制能力和静电放电 (ESD) 敏感度。此外,还可以按照特殊要求,提供更高的最小电流传输比 (CTR)。
该芯片组的单、双或四通道封装类型为 8 和 16 引脚 DIP 直插型、16 引脚表面贴装 DIP 扁平封装以及 20 无引线陶瓷载体封装。大部分器件具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。
由于数据表中列出的所有器件的通道都使用相同芯片,因此数据表中列出的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等数据对于所有部件都基本相同,有基于封装变化和限制造成的部分例外,并且会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
·高可靠性、四通道、16 引脚扁平封装
·-55°C 至 125°C 温度范围性能保证
·MIL-PRF-38534 H 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 K 类
·五种密封型封装配置
·提供单通道和双通道器件选择(不同封装)
·9 MHz 带宽
·高速:400 Kb/s(典型值)
·集电极开路输出
·2-18V Vcc 范围
·1,500 Vdc 耐压
相关型号器件:
HCPL-7560-300E
HCPL-7560-300
HCPL-7520-500E
HCPL-7520-300E
HCPL-7520-300
HCPL-7520-060
HCPL-7520-000E
HCPL-7520
HCPL-7510-560E
HCPL-7510-500E
HCPL-7510-300
HCPL-7510-060E
HCPL-7510-000E
HCPL-7510
HCPL-6750
HCPL-6731
HCPL-6730
HCPL-6651
HCPL-6631
HCPL-6630
HCPL-6531
HCPL-6431
HCPL-6430
HCPL-6250
HCPL-6230
HCPL-5760
HCPL-5731#200
HCPL-5730#300
HCPL-5730
HCPL-5701#300
HCPL-5701
HCPL-5700
HCPL-5631#300
HCPL-5630
HCPL-5601#300
HCPL-5601
HCPL-5600
HCPL-5531
HCPL-5530#300
HCPL-5530
为你推荐
MACS-007802-0M1RSF 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:43
产品型号:MACS-007802-0M1RSF 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007801-0M1RMF 一款符合RoHS标准的K波段单声道收发器2024-10-28 15:36
产品型号:MACS-007801-0M1RMF 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007801-0M1RM0 一款符合RoHS标准的K波段单声道收发器2024-10-28 15:29
产品型号:MACS-007801-0M1RM0 ROHS:Yes 符合 -
MACS-007802-0M1R1B 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:25
产品型号:MACS-007802-0M1R1B 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007802-0M1RL7 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:23
产品型号:MACS-007802-0M1RL7 工作温度:-40℃~+85℃ -
MAMF-011024 一款21 - 27 GHz收发器IC2024-10-28 15:08
产品型号:MAMF-011024 工作温度:-40℃ ~+85℃ -
MACS-007800-0M1R00 一款符合RoHS标准的K波段本地振荡器2024-10-28 15:05
产品型号:MACS-007800-0M1R00 频率:24.12GHz ~ 24.17GHz -
MACS-007802-0M1RS0 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 14:57
产品型号:MACS-007802-0M1RS0 RoHS标准:RoHS Compliant -
MACS-007800-0M1RL9 一款符合RoHS标准的K波段本地振荡器2024-10-28 14:36
产品型号:MACS-007800-0M1RL9 频率:24.12GHz ~ 24.17GHz -
MACS-007802-0M1RL6 一款K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 14:33
产品型号:MACS-007802-0M1RL6 工作温度:-40°C ~ 85°C
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
