企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
306 内容数 49w+ 浏览量 65 粉丝
超高稳定恒温晶振
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 频率 5M~200MHz
  • 工作电压 5V、12V
  • 波形 Sine Wave/HCMOS
  • 温度稳定度 ±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz
  • 启动功耗 <14W
  • 稳定功耗 <6W
  • 启动时间 <15min
--- 产品详情 ---
超高稳定恒温晶振是一款尺寸为50.8*50.8*15.0mm的超高稳定性OCXO,具有1E-11最高指标的温度稳定度、日老化优于0.05ppb/天、秒稳优于2E-12的性能。应用于卫星授时、通信基站、时钟参考等对稳定度要求领域。
超高稳定恒温晶振
●超高稳定性
●温度稳定度≤±1E-11(-40℃~85℃)
●老化率≤±5E-11/天
●秒稳≤2E-12
项目
技术指标
性能指标
频率
5M~200MHz
工作电压
5V、12V
波形
Sine Wave/HCMOS
温度稳定度
启动功耗
<14W
稳定功耗
<6W
启动时间
<15min
电压控制特性
线性<5%
正斜率
相噪(@10M)
1Hz
-90dBc/Hz
10Hz
-125dBc/Hz
100Hz
-145dBc/Hz
1kHz
-150dBc/Hz
10kHz
-155dBc/Hz
100kHz
-160dBc/Hz
1MHz
-160dBc/Hz
工作环境
可工作稳定
-40°C~85°C
储存湿度
-55°C~105°C
振动
测试条件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。
冲击
50g;11ms;半正弦波(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A
尺寸
50.8*50.8*15.0mm
重量
56.1g
为你推荐
  • 温补晶振的关键参数2026-07-16 15:39
    在电子设备中,晶体振荡器(CrystalOscillator)是一种重要的元件,负责产生稳定的频率信号。其中,温补晶振(TemperaryCompensatedCrystalOscillator)是一种性能更优异的晶振类型,它能够自动调节其频率以适应环境温度的变化。本文将详细介绍温补晶振的关键参数。一、频率范围温补晶振的频率范围通常在20MHz至36MHz之
  • 突发!“时间”一停,全澳断网?赛思“天地互备”架构,守护我国亿万用户时间防线2026-07-14 14:41
    当手机突然失去信号,支付瘫痪、铁路停运,刷卡机集体“罢工”,甚至紧急求助电话无法接通……你会想到什么?黑客攻击?光缆被挖?近日,#澳大利亚#最大电信运营商#Telstra#发生的大面积断网事故,打破了大众固有认知:真正拖垮一座城市数字化运转的,未必是光缆损毁、黑客入侵,还可能是网络的“时间”停了。1、几百万人受影响,只因服务器“对不准表”?当地时间7月8日凌
    527浏览量
  • 高稳晶振如何确保信号稳定传输?2026-07-09 14:54
    在现代电子设备与通信系统中,时间与频率的精确性是决定性能的核心要素之一。无论是智能手机的实时定位、卫星导航系统的精准授时,还是5G基站的高效数据传输,都离不开一个看似微小却至关重要的组件——高稳晶振(High-StabilityCrystalOscillator)。它如同电子设备的“心跳",以超高的稳定性确保信号传输的可靠性。一、频率稳定性:精准控制的基石高
  • 全国市占率超70%!赛思以“北斗时间”护航丝绸之路轨交动脉2026-07-07 14:27
    当千年丝绸之路(下文简称“丝路”)乘着中国高铁再度联通山河、链接世界,赛思正在做的,是让每一趟飞驰的列车,都奔跑在“中国时间”的精准之上。1、丝路新途:从驼铃古道到轨交新程千年丝路,驼铃远去,高铁飞驰。从古丝绸之路的商贸通衢,到新时代的钢铁丝路,西北铁路路网已然成为我国向西开放的战略主轴。依托西安、兰州、青藏、乌鲁木齐四大铁路局,一条横贯东西、辐射西北边疆的
  • 晶体振荡器的原理介绍2026-07-02 15:47
    晶体振荡器的核心部分是一块被精密加工成特定几何形状的石英晶体片,通常被夹在两个电极之间形成压电谐振器。当晶体片两端施加交流电压时,它会以一定频率振动,这一频率即为晶体的自然谐振频率。该频率极其稳定,几乎不受温度变化的影响。晶体振荡器通过反馈电路维持这个稳定的振荡状态,并将产生的稳定频率信号用于电子设备的时钟或同步操作。1.高稳定性:晶体振荡器能够在长时间内保
  • 5G下半场,高精度时间同步掌控网络的“脉搏”2026-06-30 14:32
    5G下半场,谁在掌控网络的“脉搏”?从表面看,是运营商在建设和运营网络,是设备商在提供基站和核心网设备。但从更深的维度看,是如何让这张庞大网络“步调一致”地跳动起来,让5G/5G-A真正赋能千行百业。1、基站越建越密,如何让它们“步调统一”?截至2026年4月,全国5G基站总数已突破500.9万个,5G用户达到12.62亿户。5G-A已覆盖330个城市,未来
  • 高精度原子钟的优势2026-06-25 14:26
    高精度原子钟的优势在于其精确性。它们通过测量特定原子或分子跃迁时所释放或吸收电磁波的频率来确定时间。这种基于量子力学原理的时间测定方法,使得原子钟的准确度远超传统时钟,误差可减少到每数百万年仅几秒的水平。这一特点让高精度原子钟成为了全球时间和频率标准的基石,对维护全球时间同步具有不可替代的作用。除了精确性外,高精度原子钟的另一个显著优势是其出色的稳定性。无论
    161浏览量
  • NTP时间服务器在云计算领域的应用2026-06-23 14:24
    NTP是一种用于同步计算机系统时钟的协议,它能够将计算机系统的时间与国际标准时间(UTC)进行高精度同步。在云计算环境中,由于各个节点和服务可能分散在不同的地理位置,甚至不同的大陆,因此它们之间的时间差异可能会导致数据不一致、日志分析困难以及应用程序的异常行为。NTP时间服务器通过持续不断地向这些节点发送准确的时间信息,确保它们保持相同的时间基准,从而有效避
    4156浏览量
  • IMS2026收官|赛思高性能频率源首秀即出圈,链接近百家企业2026-06-15 16:02
    IEEEIMS2026波士顿展圆满收官!首度亮相全球微波顶会,赛思三日高效链接近百家海外企业,斩获近十家厂商初步合作,以完整时频解决方案服务商身份,跻身全球射频产业链主流供应链。1、亮相IMS2026,赛思全品类时频生态首秀全球RF/微波领域具影响力的年度盛会——IEEEMTT-S国际微波研讨会(#IMS2026)于6月9日至6月11日在美国波士顿举办。作为
    289浏览量
  • 时钟buffer的核心作用有哪些2026-06-11 14:47
    时钟buffer,也被称为时钟缓冲器,在现代电子设备中扮演着重要的角色。其核心作用主要体现在以下几个方面:1.提高驱动能力。时钟buffer的一个显著特点是它能够提升信号的驱动能力。在数字系统中,时钟信号控制着数据的采样和处理速率。通过使用时钟buffer,可以确保前级电路的输出信号能在规定时间内被后级电路有效响应。这主要归功于时钟buffer不会改变信号的
    682浏览量
