--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
LM15851 器件为宽带采样和数字调谐器件。德州仪器 (TI) 的千兆次采样模数转换器 (ADC) 技术支持采用射频直接对大范围频谱采样。集成 DDC(数字下变频器)可进行数字滤波和下变频转换。所选频率块适用于 JESD204B 串行接口。数据以基带 15 位复数信息形式输出,以减轻下游处理压力。根据数字下变频器 (DDC) 抽取率和链接输出率设置,该数据将通过串行接口的 1 至 5 通道输出。
LM15851 器件采用68 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。该器件的工业环境运行温度范围为 –40°C ≤ TA ≤ 85°C。
特性
• 出色的噪声和线性性能,最高可达 FIN = 3GHz 以上
• 可配置数字下变频器 (DDC)
• 抽取因数范围为 4 至 32(复杂基带输出)
• 在 4x 抽取率和 4000MSPS 条件下,可用输出带宽为 800MHz
• 在 32x 抽取率和 4000MSPS 条件下,可用输出带宽为 100MHz
• 低引脚数目 JESD204B 子类 1 接口
• 自动优化输出通道计数
• 嵌入式低延迟信号范围指示
• 低功耗
• 主要规格:
• 最大采样率:4000MSPS
• 最小采样率:1000MSPS
• DDC 输出字大小:15 位复数(共 30 位)
• 三阶互调失真 (IMD3):−64dBc(−13dBFS 时,FIN = 2140MHz ± 30MHz)
• 全功率带宽 (FPBW) (–3dB):3.2GHz))
• 电源电压:1.9V 和 1.2V
• 功耗
• 10 倍抽取率 (4000MSPS):2W
• 断电模式:
相关型号器件:
LM158AWG/883
LM158APT
LM158AJG
LM158AJ/883
LM158AJ
LM158AH/NOPB
LM158AH/883
LM158AH
LM158A
LM1589T
LM1589R
LM1589
LM15851NKET
LM15851NKE10/BKN
LM15851NKE10
LM15851EVM
LM15851
LM158/A
LM158
LM1578A
LM1578
LM15777
LM1577
LM1576
LM1575
LM1572
LM1558J/883
LM1558J
LM1558H/NOPB
LM1558H/883
LM1558H
LM1558
LM1545L
LM1527A
LM1525A
为你推荐
AD7683ARMZ 一款16位电荷再分配100kSPS模数转换器 (ADC)2025-02-28 15:00
产品型号:AD7683ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:4 mW 采样率:100 ksps -
AD7920BRMZ 一款高速250kSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 14:52
产品型号:AD7920BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 W 采样率:250 ksps -
AD7992BRMZ-1 一款12位低功耗、逐次逼近型模数转换器ADC2025-02-28 14:46
产品型号:AD7992BRMZ-1 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:6.05 W 采样率:79 ksps -
AD7910ARMZ 一款高速250kSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 14:26
产品型号:AD7910ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 mW 采样率:250 ksps -
AD7911ARMZ 一款2通道250kSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 11:24
产品型号:AD7911ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 mW 采样率:250 ksps -
AD7921ARMZ 一款2通道250kSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 11:18
产品型号:AD7921ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 mW 采样率:250 ksps -
AD7912ARMZ 一款2 通道1MSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 11:11
产品型号:AD7912ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 W 采样率:1 Msps -
AD7922ARMZ 一款2通道1MSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 10:55
产品型号:AD7922ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 W 数据速率:1.00 Mbps -
AD7862ANZ-10 一款高速低功耗、双通道12位模数转换器ADC2025-02-28 10:44
产品型号:AD7862ANZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:250 ksps -
AD7863ARSZ-10 一款高速低功耗、双通道14位模数转换器ADC2025-02-28 10:37
产品型号:AD7863ARSZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:70 mW 采样率:175 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
