企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.3k 内容数 9.4w 浏览量 9 粉丝
AD6684BCPZ-500 一款135MHz带宽四通道中频(IF)接收机
型号: AD6684BCPZ-500
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 1940 mW
--- 产品详情 ---
AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用。该器件的全功率带宽为1.4 GHz。
这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。AD6684针对宽输入带宽、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
模拟输入和时钟信号输入均为差分输入。每对ADC数据输出通过纵横多路复用器内部连接到两个DDC。各DDC最多由五个级联信号处理级组成:48位频率转换器、NCO以及最多四个半带抽取滤波器。
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种输出模式,可通过串行端口接口(SPI)选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6684可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持9位输出分辨率。
各ADC的输出还在内部连接到VDR模块。对于规定的输入信号,此可选模式支持全动态范围。在规定屏蔽范围(基于DPD应用)内的输入会原样通过。违反此规定屏蔽范围的输入会导致输出分辨率降低。
采用VDR时,观测接收机的动态范围由规定的输入频率屏蔽范围确定。对于屏蔽范围内的信号,输出以允许的最大分辨率呈现。对于超过此频率屏蔽范围内的规定功率水平的信号,输出分辨率会被截断。此屏蔽范围基于DPD应用,支持可调谐实数中频采样、零中频或复数中频接收架构。
在DDC、NSR和VDR模式下,该器件可通过SPI可编程profile选择(启动时,默认模式为NSR)。
除了DDC模块,AD6684还有其他功能可简化通信接收机的AGC功能。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户可在JESD204B子类1的高速串行输出的一个或两个通道上对每对IF接收器输出进行配置,具体取决于接收逻辑器件的抽取率和可接受通道速率。通过SYSREF±、SYNCINB±AB和SYNCINB±CD输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD6684具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。所有这些特性均可通过1.8 V三线式SPI进行编程。
AD6684采用72引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40℃至+105°C结温范围。
产品特色
每通道低功耗。 支持的JESD204B通道速率最高达15 Gbps。 较宽的全功率带宽,支持高达1.4 GHz的IF信号采样。 缓冲输入可简化滤波器设计和实施。 四个集成式宽带抽取滤波器和NCO模块支持多频段接收机。 可编程快速超量程检测。 用于系统热管理的片内温度二极管。
特性
• JESD204B(子类1)编码串行数字输出
• 通道速率最高达15 Gbps
• 总功耗:1.68 W (500 MSPS)
• 每个模数转换器(ADC)通道:420 mW
• SFDR:82 dBFS(305 MHz,1.8 V p-p输入范围)
• SNR:66.8 dBFS(305 MHz,1.8 V p-p输入范围)
• 噪声密度:−151.5 dBFS/Hz(1.8 V p-p输入范围)
• 模拟输入缓冲
• 片内扰动,可改善小信号线性度
• 灵活的差分输入范围
• 1.44 V p-p至2.16 V p-p(标称值1.80 V p-p)
• 82 dB通道隔离/串扰直流电源:0.975 V、1.8 V和2.5 V
• 主接收机的噪声整形再量化器(NSR)选项
• 可变动态范围(VDR)选项支持数字预失真(DPD)
• 集成4个宽带数字下变频器(DDC)
• 48位数控振荡器(NCO),最多级联4个半带滤波器
• 模拟输入全功率带宽:1.4 GHz
• 幅度检测位支持实现高效自动增益控制(AGC)
• 差分时钟输入整数时钟分频值:1、2、4或8
• 片内温度二极管灵活的JESD204B通道配置
• 灵活的JESD204B通道配置
应用
• 通信
• 分集多频段、多模数字接收器 3G/4G、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
• HFC数字反向路径接收机
• 数字预失真观测路径
• 通用软件无线电
相关型号器件:
AD670BD
AD670AD
AD670
AD669SQ
AD669BR
AD669BQ
AD669BN
AD669AR
AD669AQ
AD669ANZ
AD669AN
AD669883B
AD669/883B
AD669
AD668SQ
AD668S
AD668KQ
AD668JQ
AD668AQ
AD6688BBPZRL-3000
AD6688BBPZ-3000
AD6688-3000EBZ
AD6688
AD6684BCPZRL7-500
AD6684-500EBZ
AD6684
AD668_15
AD668
AD667SE-883B
AD667SE
AD667SD
AD667MIL_15
AD667KP
AD667KN
AD667JPZ
AD667JP
AD667JNZ
AD667JN
AD667BD
AD667AD
AD6679BBPZRL7-500
AD6679BBPZ-500
AD6679-500EBZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3048浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
