--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LT®1962 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能提供 300mA 的输出电流和一个 270mV 的压差电压。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与其他许多稳压器不同,此系列器件的静态电流在压差情况下不会增大。
LT1962 稳压器的一个关键特点是低输出噪声。通过增设一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声在 10Hz 至 100kHz 带宽内降至 20μVRMS。LT1962 稳压器可在采用低至 3.3μF 输出电容器时保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样需要串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1962 稳压器采用 8 引脚 MSOP 封装。
Applications 蜂窝电话
特性
• 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 输出电流:300mA
• 低静态电流:30μA
• 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
• 低压差电压:270mV
• 非常低的停机电流:< 1μA
• 无需保护二极管
• 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
• 可调输出范围:1.22V 至 20V
• 可在采用 3.3μF 输出电容器时保持稳定
• 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时保持稳定
• 反向电池保护
• 无反向电流
• 过流和过热保护
• 8 引脚 MSOP 封装
相关型号器件:
LT1963AES8-3.3#TRPBF
LT1963AES8-3.3#PBF
LT1963AES8-3.3
LT1963AES8-2.5#PBF
LT1963AES8-1.8#PBF
LT1963AES8-1.5#PBF
LT1963AES8#TRPBF
LT1963AES8#PBF
LT1963AEQ-3.3#TRPBF
LT1963AEQ-3.3#PBF
LT1963AEQ-2.5#PBF
LT1963AEQ-1.8#PBF
LT1963AEQ-1.5#PBF
LT1963AEQ#TRPBF
LT1963AEFE-3.3#PBF
LT1963AEFE-2.5#PBF
LT1963AEFE-1.8#PBF
LT1963AEFE-1.5#PBF
LT1963AEFE#PBF
LT1962EMS8-5#PBF
LT1962EMS8-3#PBF
LT1962EMS8-2.5#PBF
LT1962EMS8-1.8#PBF
LT1962EMS8-1.5#PBF
LT1962EMS8#TRPBF
LT1962EMS8#PBF
为你推荐
AD7768BSTZ 一款8通道、24 位、同步采样模数转换器ADC2025-03-11 14:37
产品型号:AD7768BSTZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:638 mW 采样率:256 ksps -
AD7762BSVZ 一款625kSPS、24位模数转换器ADC2025-03-11 14:32
产品型号:AD7762BSVZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:958 W 采样率:625 ksps -
AD7760BSVZ 一款高性能、24位Σ-Δ模数转换器 (ADC)2025-03-11 14:20
产品型号:AD7760BSVZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:958 W 采样率:2.5 Msps -
AD7492ARUZ 一款12位、1MSPS低功耗模数转换器ADC2025-03-11 13:56
产品型号:AD7492ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 W 采样率:1 Msps -
AD7457BRTZ-REEL7 一款12位、100kSPS模数转换器ADC2025-03-11 10:47
产品型号:AD7457BRTZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3 W 采样率:100 ksps -
AD7472ARUZ 一款12位、1.5MSPS低功耗模数转换器ADC2025-03-11 10:33
产品型号:AD7472ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:12 W 采样率:1.5 Msps -
AD7477ARTZ-500RL7 一款10位高速低功耗模数转换器ADC2025-03-11 10:27
产品型号:AD7477ARTZ-500RL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:17.5 mW 采样率:1 Msps -
AD7417ARU 一款10位数字温度传感器和4通道模数转换器ADC2025-03-11 10:20
产品型号:AD7417ARU 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:450 W 采样率:66.0 kHz -
AD7828BRZ 一款高速、多通道、8位模数转换器ADC2025-03-10 16:52
产品型号:AD7828BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:50 mW 采样率:50 ksps -
AD7575JNZ 一款高速8位、50ksps模数转换器ADC2025-03-10 15:52
产品型号:AD7575JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:15 mW 采样率:50 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
