--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LT®1763 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与采用其他许多稳压器不同,这系列在降压时的静态电流并不上升。
LT1763 稳压器的一个重要特点是具有低输出噪声。在增设一个外部 0.01μF 旁路电容器的情况下,输出噪声将降至 20μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。LT1763 稳压器可在采用低至 3.3μF 的输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1763 稳压器采用 8 引脚 SO 和 12 引脚扁平 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装。
Applications 蜂窝电话 电池供电型系统 对噪声敏感的仪表系统
特性
• 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 输出电流:500mA
• 低静态电流:30μA
• 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
• 低压差电压:300mV
• 非常低的停机电流:< 1μA
• 无需保护二极管
• 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
• 可调输出范围:1.22V 至 20V
• 可在采用 3.3μF 输出电容器时实现稳定
• 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时实现稳定
• 反向电池保护功能
• 无反向电流
• 过流和过热保护功能
• 8 引脚 SO 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
应用
• 蜂窝电话
• 电池供电型系统
• 对噪声敏感的仪表系统
相关型号器件:
LT1763MPDE-1.8#PBF
LT1763IS8-5#PBF
LT1763IS8-3#PBF
LT1763IS8-2.5#PBF
LT1763IS8-1.8#PBF
LT1763IS8-1.5#PBF
LT1763IS8#PBF
LT1763IDE-5#PBF
LT1763IDE-3.3#PBF
LT1763IDE-2.5#PBF
LT1763IDE-1.8#PBF
LT1763IDE-1.5#PBF
LT1763IDE#PBF
LT1763CS8-5#TRPBF
LT1763CS8-3.3#TRPBF
LT1763CS8-3.3#PBF
LT1763CS8-3#PBF
LT1763CS8-2.5#PBF
LT1763CS8-1.5#PBF
LT1763CS8#TRPBF
LT1763CDE-5#PBF
LT1763CDE-3.3#PBF
LT1763CDE-3#PBF
LT1763CDE-2.5#PBF
LT1763CDE-1.8#PBF
LT1763CDE-1.5#PBF
LT1763CDE#PBF
LT1762EMS8-5#PBF
LT1762EMS8-3.3#PBF
LT1762EMS8-3#PBF
LT1762EMS8-2.5#PBF
LT1762EMS8#PBF
LT1761MPS5-5#TRMPBF
LT1761MPS5-3.3#TRMPBF
LT1761IS5-SD#TRMPBF
LT1761IS5-BYP#TRMPBF
LT1761IS5-5#TRMPBF
LT1761IS5-3.3#TRMPBF
LT1761IS5-3#TRMPBF
LT1761IS5-2.8#TRMPBF
为你推荐
HMC7357LP5GETR 一款三级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器2025-02-14 15:22
产品型号:HMC7357LP5GETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:12.6 W 频率:5.5GHz ~ 8.5GHz -
HMC863LP4E 一款22GHz ~ 26.5GHz功率放大器芯片2025-02-14 14:19
产品型号:HMC863LP4E 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):2520 mW 频率:22GHz ~ 26.5GHz -
HMC263LP4E 一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA)2025-02-14 14:13
产品型号:HMC263LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):700 mW 频率:24GHz ~ 36GHz -
HMC618ALP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:51
产品型号:HMC618ALP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:630 mW 频率:1.2GHz ~ 2.2GHz -
HMC1087F10 一款8W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器2025-02-14 11:42
产品型号:HMC1087F10 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:33 W 频率:2GHz ~ 20GHz -
HMC617LP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:39
产品型号:HMC617LP3E 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):540 mW 频率:550MHz ~ 1.2GHz -
HMC376LP3E 一款0.7 - 1.0 GHz低噪声放大器SMT2025-02-14 11:35
产品型号:HMC376LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:769 mW 频率:700MHz ~ 1GHz -
HMC453QS16GE 一款0.4 - 2.2 GHz 1.6 W功率放大器2025-02-14 11:29
产品型号:HMC453QS16GE 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):3800 mW 频率:400MHz ~ 2.2GHz -
HMC5805ALS6 一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器2025-02-14 11:23
产品型号:HMC5805ALS6 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2890 mW -
HMC992LP5E 一款IF模拟控制可变增益放大器2025-02-14 10:41
产品型号:HMC992LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3160 mW 频率:50MHz ~ 800MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
