企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 16w+ 浏览量 26 粉丝
AWMF-0221 波束形成器 IC
IC
型号: AWMF-0221
--- 产品参数 ---
  • 新一代第 4 代 I 新一代第 4 代 IC 系列
  • 用于 Tx 和 Rx 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 新更高的线性功率和更 新更高的线性功率和更高的效率
--- 产品详情 ---
效率最高的效率和线性功率 mmW 5G 性能
宽带性能覆盖 24 - 30 GHz 和 37 - 43.5 GHz
面向未来,支持最高1.6 GHz IBW、1% EVM 和 1024 QAM
目前市场最佳的Rx NF,实现EIS性能
整个信号链的自动温度补偿
独特的功率检测IP和算法
获得专利的ZERO-CAL®可简化阵列级布局并提高生产线良率
24-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束形成 IC (BFIC),基于 Anokiwave 成熟的四通道、双偏振 CMOS 平台构建。这种模块化架构在多个最终用户应用中提供业界领先的天线性能,具有基准线性射频功率和直流功率效率,无缝支持更高的信号带宽和调制。每个 BFIC 均包含波束控制控制装置,以符合所有 3GPP 标准。双极化半双工操作允许每个扇区覆盖采用单个天线孔径。
新的第四代 IC 系列支持 OEM 的净零排放目标,是业界首款多频段解决方案,可为较小的阵列提供更高的 EIRP 和效率,同时支持更高的带宽和调制。
AWMF-0221 特征
  • 新一代第 4 代 IC 系列
  • 24.25 至 29.5 GHz 运行
  • n258、n257 和 n261 3GPP 频段
  • 支持 5G NR 和 802.11ac/802.11ax 波形
  • 更高的线性功率和更高的效率
  • 4 个双极化或 8 个单极化天线配置
  • Tx/Rx 半双工操作
  • 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 相位和增益控制
  • 遥测报告
  • 快速波束控制
  • Zero-Cal® 相位/增益免校准
  • 全新FC-CSP 封装
  • 考虑使用AWMF-0210或AWMF-0188 IF 上/下转换器 IC 或AWMF-0224双通道 IF 收发器 IC 以获得完整的 RF 解决方案
AWMF-0221领域
n258、n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
AWMF-0221 可用性
生产中
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    541浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
