--- 产品参数 ---
- 24.25 至 29 24.25 至 29.5 GHz 运行
- 片上 LO 合成器 片上 LO 合成器
- 单 IC 双通道支持 单 IC 双通道支持双极性
--- 产品详情 ---
AWMF-0224 双通道中频收发器 IC 如有需求欢迎联系
AWMF-0224 是业界首款完全集成的双通道 IF 上/下转换器,带有集成 PLL/VCO LO 合成器。该半双工 IC 集成了双 Tx 单边带上变频、双 Rx 镜像抑制下变频功能以及片上 LO 合成器,可在单个芯片内实现 2T2R 应用。片上倍频器简化了板级集成,可与内部频率合成器或外部 PLL 一起使用。
这一代的新功能包括片上可选 LO 乘法、高 IF 支持、LO 复用(无需外部开关进行 MIMO 操作)以及高功率 PA(无需外部驱动器 IC)。
AWMF-0224 特征
24.25 至 29.5 GHz 运行
n258、n257 和 n261 3GPP 频段
单 IC 双通道支持双极性
片上 LO 合成器
适用于多种用例的片上可选 LO
FC-CSP 封装和占用空间小,适合低成本阵列
与商用现成可用部件相比,本振相位噪声明显更好
考虑使用AWMF-0221双极化四路 4x2 波束形成器 IC 以获得完整的射频解决方案
AWMF-0224应用领域
n258、n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
可用性
AWMF-0224 前期制作中
AWMF-0224 实物图
为你推荐
66AK2H14DXAAWA24 产品概述2025-02-17 07:18
产品型号:66AK2H14DXAAWA24 工作温度:85 -
LTC5800HWR-WHMA#PBF 产品概述2025-02-17 07:16
产品型号:LTC5800HWR-WHMA#PBF 工作温度:85 -
LTC5800IWR-WHMA#PBF 产品概述2025-02-17 07:15
产品型号:LTC5800IWR-WHMA#PBF 工作温度:85 -
LTC5800HWR-IPMA#PBF 产品概述2025-02-17 06:47
产品型号:LTC5800HWR-IPMA#PBF 工作温度:85 -
MAX32655GXG+T 产品概述2025-02-17 06:44
产品型号:MAX32655GXG+T 工作温度:85 -
CS5451A-ISZ是一款由Cirrus Logic公司推出的高性能模数转换器(ADC2025-02-16 09:15
产品型号:CS5451A-ISZ 工作温度:85 -
SX07-0B00-02是一款高性能的电子元件2025-02-16 09:12
产品型号:SX07-0B00-02 工作温度:85 -
74HCT4066BQ是一款高性能的双向模拟开关2025-02-15 20:40
产品型号:74HCT4066BQ 工作温度:85 -
BCM88360A0IFSBLG是一款高性能的网络处理器2025-02-15 20:22
产品型号:BCM88360A0IFSBLG 工作温度:85 -
AD9162-FMC-EBZ是一款针对AD9162模数转换器的评估板2025-02-15 17:02
产品型号:AD9162-FMC-EBZ 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
