--- 产品参数 ---
- 37 至 40 GH 37 至 40 GHz 运行
- 支持4个辐射元件 支持4个辐射元件
- 用于 Tx 和 Rx 用于 Tx 和 Rx 的单天线
--- 产品详情 ---
AWMF-0159 波束形成器 IC
如有需求欢迎联系
AWMF-0159
37-40 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0159 是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵应用。该 IC 具有八个天线端口,可连接到四个双极化天线元件,以支持相控阵中的水平和垂直极化。两个公共端口(每个极化一个)可以同时处理两个极化。该器件包括用于相位和增益控制的所有必要波束控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够支持 Tx 和 Rx 操作。
与第2 代 IC 相比,第 3 代 IC 提供更高的线性功率和更低的噪声系数,并且在所有毫米波 5G 频段上实现引脚和数字兼容。
AWMF-0159
特征
37 至 40 GHz 运行
n260 3GPP 频段
支持4个辐射元件
Tx/Rx 半双工操作
用于 Tx 和 Rx 的单天线
相位和增益控制
快速波束控制
Zero-Cal® 相位/增益免校准
考虑使用AWMF-0161 IF 上/下转换器 IC 以获得完整的 RF 解决方案
AWMF-0159
应用领域
n260 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
