--- 产品参数 ---
- 26.5 至 29. 26.5 至 29.5 GHz 运行
- 用于 Tx 和 Rx 用于 Tx 和 Rx 的单天线
- 支持4个辐射元件 支持4个辐射元件
--- 产品详情 ---
AWMF-0162 26-30 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC
AWMF-0162 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必要波束控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够支持 Tx 和 Rx 操作。其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测以及使用片上波束权重存储寄存器的快速波束切换。该器件的所有引脚均具有 ESD 保护功能,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,采用 WLCSP(晶圆级芯片级封装)封装,可轻松倒装安装在平面相控阵天线中。
Gen-2 5G IC 是首款符合 3GPP 标准的商用 5G IC。
特征 AWMF-0162
26.5 至 29.5 GHz 运行
n257 和 n261 3GPP 频段
支持4个辐射元件
Tx/Rx 半双工操作
用于 Tx 和 Rx 的单天线
相位和增益控制
快速波束控制
考虑使用AWMF-0188 IF 上/下转换器 IC 以获得完整的 RF 解决方案
应用领域AWMF-0162
n257/n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
为你推荐
NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT02025-04-26 08:41
产品型号:NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT0 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
