--- 产品参数 ---
- 37 至 40 GH 37 至 40 GHz 运行
- 相位和增益控制 相位和增益控制
- 考虑使用AWMF 考虑使用AWMF-0161 IF 上/下转换器 IC 以获得
--- 产品详情 ---
如需了解该产品相关信息 欢 迎联系
AWMF-0169 37-40 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC
AWMF-0169 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必要波束控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够支持 Tx 和 Rx 操作。其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测以及使用片上波束权重存储寄存器的快速波束切换。该器件的所有引脚均具有 ESD 保护功能,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,采用 WLCSP(晶圆级芯片级封装)封装,可轻松倒装安装在平面相控阵天线中。
Gen-2 5G IC 是首款符合 3GPP 标准的商用 5G IC。
特征AWMF-0169
37 至 40 GHz 运行
n260 3GPP 频段
支持4个辐射元件
Tx/Rx 半双工操作
用于 Tx 和 Rx 的单天线
相位和增益控制
快速波束控制
考虑使用AWMF-0161 IF 上/下转换器 IC 以获得完整的 RF 解决方案
应用领域 AWMF-0169
n260 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
AWMF-0109
AWMF-0129
AWMF-0132
AWMF-0133
AWMF-0146
AWMF-0147
AWMF-0161
AWMF-0162
AWMF-0163
AWMF-0164
AWMF-0165
AWMF-0166
AWMF-0188
AWMF-0200
AWS-0101
AWS-0102
AWS-0103
AWS-0104
AWS-0105
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
