--- 产品参数 ---
- 相位和增益控制 相位和增益控制
- 4 个双极化或 8 4 个双极化或 8 个单极化天线配置
- n258、n257 n258、n257 和 n261 3GPP 频段
--- 产品详情 ---
AWMF-0221 24-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束形成 IC (BFIC),基于 Anokiwave 成熟的四通道、双偏振 CMOS 平台构建。这种模块化架构在多个最终用户应用中提供业界领先的天线性能,具有基准线性射频功率和直流功率效率,无缝支持更高的信号带宽和调制。每个 BFIC 均包含波束控制控制装置,以符合所有 3GPP 标准。双极化半双工操作允许每个扇区覆盖采用单个天线孔径。
新的第四代 IC 系列支持 OEM 的净零排放目标,是业界首款多频段解决方案,可为较小的阵列提供更高的 EIRP 和效率,同时支持更高的带宽和调制。
AWMF-0221
特征
新一代第 4 代 IC 系列
24.25 至 29.5 GHz 运行
支持 5G NR 和 802.11ac/802.11ax 波形
新更高的线性功率和更高的效率
4 个双极化或 8 个单极化天线配置
Tx/Rx 半双工操作
用于 Tx 和 Rx 的单天线
相位和增益控制
遥测报告
快速波束控制
Zero-Cal® 相位/增益免校准
全新FC-CSP 封装
考虑使用AWMF-0210或AWMF-0188 IF 上/下转换器 IC 或AWMF-0224双通道 IF 收发器 IC 以获得完整的 RF 解决方案
AWMF-0221
应用领域
n258、n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
AWMF-0221
可用性
生产中
关于 Anokiwave:
Anokiwave 是高度集成 IC 解决方案的尖端供应商,致力于支持新兴毫米波市场和基于有源天线的解决方案。Anokiwave 的创新系统架构和半导体技术的最佳选择解决了最棘手的工程问题。
Anokiwave 总部位于马萨诸塞州波士顿,在德克萨斯州奥斯汀、马萨诸塞州波士顿和加利福尼亚州圣地亚哥设有设计中心,并在台湾台北、马萨诸塞州波士顿和加利福尼亚州圣地亚哥设有销售办事处
AWMF-0109
AWMF-0129
AWMF-0132
AWMF-0133
AWMF-0146
AWMF-0147
AWMF-0161
AWMF-0162
AWMF-0163
AWMF-0164
AWMF-0165
AWMF-0166
AWMF-0188
AWMF-0200
AWS-0101
AWS-0102
AWS-0103
AWS-0104
AWS-0105
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
