--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器Mars系列高精度三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。
主要特点
1、三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2、环抱式的气浮布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高的运行精度。
3、关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
4、Z轴采用柔性平衡系统,在运动过程中具有低摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
5、Mars系列高精度三坐标测量机采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
6、高刚性传动,保证了机器传动的刚性和平稳性,提高了机器的运动精度。
7、固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷。
8、气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
测控部分
测控部分的配置可以根据需求进行选择不同的型号和品牌。
1、控制器
(1)中图Alpha系列控制器
中图Alpha系列控制器,是中图自主研发的三坐标控制器,可以匹配中图自己研发的测头测座系统和主机系统。
性能特点:
全闭环直流伺服电机驱动控制技术,具有优异的伺服跟随控制能力;
固态电子开关设计,无大功率继电器,具有更小的体积和冲击电流,更高的可靠性;
同步PWM控制技术和共模抑制设计,环路响应快,驱动效率高,发热低;
微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性;
控制器符合I++标准,能兼容市面上的主流测量软件。
(2)支持第三方控制器,如雷尼绍UCC T3 PLUS控制器、雷尼绍UCC S3控制器、Pantec EAGLE.basic控制器。
2、测座
(1)中图仪器ACH100T全自动旋转测座
ACH100T全自动旋转测座为中图仪器自主研发的自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆。精度超进口测座。
性能特点:
测座能实现A角度0-105°,B角度-180°-﹢180°的运动;
测座采用精密的6点定位,实现测座的高定位精度;
关键零部件采用复合材料、高强度材料;
测座通过动态防撞、静态防撞设计,确保测座的使用安全。
(2)支持第三方测座,如Pantec EAGLE.head M7.5M8全自动旋转测座,Renishaw PH10T全自动旋转测座,Renishaw PH10M全自动旋转测座。
3、测头
(1)中图CP100T触发测头
CP100T触发测头为中图仪器自主研发的机械式触发测头,可以在空间5个方向进行触发受力,经过长时间的反复对比测试,性能优于同类型进口测头。精度高,稳定性好。
(2)支持第三方测头,如雷尼绍TP20触发测头,Pantec EAGLE.mp touch SF,Renishaw tp200高精度触发测头,SP25高精度扫描测头。
Mars系列高精度三坐标测量机国产三坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。
应用领域
三坐标测量机主要用于机械、汽车、航空、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等的测量。还可用于电子、五金、塑胶等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
为你推荐
超高精度激光干涉仪2025-02-19 14:59
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
材料共聚焦显微测量系统2025-02-19 14:56
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
全自动闪测影像仪2025-02-19 14:51
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床装调精度激光跟踪测量仪2025-02-19 14:47
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
cnc三坐标测量机2025-02-19 14:45
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国内高分辨力扫描电镜2025-02-19 14:44
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台式光学轮廓测量仪2025-02-17 16:23
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度自动闪测仪2025-02-17 16:20
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
动态目标跟踪定位仪2025-02-17 16:17
桥式机三坐标测量仪2025-02-17 16:16
闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用2025-01-20 11:36
关于机床测头常见的提问及回答2025-01-17 14:55
关于台阶仪常见的提问及回答2025-01-17 14:54
聚全力,赢增长,冲未来|中图仪器2025年年会盛典圆满举办2025-01-16 11:06
关于激光干涉仪的常见提问及回答2025-01-15 17:05
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
