企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
国产半导体合作伙伴
2.8k 内容数 99w+ 浏览量 64 粉丝
用光学显微镜测量表面粗糙度 VT6000激光共聚焦显微镜
型号: VT6000系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器VT6000系列激光共聚焦显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。
产品功能
(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;
(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实现大区域的拼接缝合测量;
(3)设备具备一体化操作的测量与分析软件,预先设置好配置参数再进行测量,软件自动统计测量数据并提供数据报表导出功能,即可快速实现批量测量功能;
(4)设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;
(5)设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;
(6)设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;
VT6000系列激光共聚焦显微镜可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。
应用场景
1、镭射槽
测量晶圆上激光镭射槽的深度:半导体后道制造中,在将晶圆分割成一片片的小芯片前,需要对晶圆进行横纵方向的切割,为确保减少切割引发的崩边损失,会先采用激光切割机在晶圆表面烧蚀出U型或W型的引导槽,在工艺上需要对引导槽的槽型深宽尺寸进行检测。
2、光伏
在太阳能电池制作工程中,栅线的高宽比决定了电池板的遮光损耗及导电能力,直接影响着太阳能电池的性能。共聚焦显微镜可以对栅线进行快速检测。此外,太阳能电池制作过程中,制绒作为关键核心工艺,金字塔结构的质量影像减反射焰光效果,是光电转换效率的重要决定因素。共聚焦显微镜具有纳米级别的纵向分辨能力,能够对电池板绒面这种表面反射率低且形貌复杂的样品进行三维形貌重建。
3、其他
应用领域
VT6000系列激光共聚焦显微镜对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
应用范例:
部分技术指标
型号VT6100
行程范围
X100mm
Y100mm
Z100mm
外形尺寸
520*380*600mm
仪器重量50kg
测量原理共聚焦光学系统
显微物镜10×;20×;50×;100×
视场范围120×120 μm~1.2×1.2 mm
高度测量
重复性(1σ)12nm
显示分辨率0.5nm
宽度测量
重复性(1σ)
40nm
显示分辨率1nm
XY位移平台负载10kg
控制方式电动
Z0轴扫描范围10mm
物镜塔台5孔电动
光源白光LED
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
  • 0.01μm分辨力全自动光栅测长机2025-02-25 14:11
    产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 激光位移跟踪检测仪2025-02-25 14:06
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 复合型三次元坐标测量机2025-02-25 14:04
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 台式钨灯丝扫描电镜2025-02-25 14:01
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 晶圆几何形貌量测机2025-02-21 14:09
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 在线测量数控测头2025-02-21 14:07
    产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 膜层厚度台阶高度测量仪2025-02-21 14:05
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 6D激光跟踪定位测量仪2025-02-21 14:02
  • 三坐标机器2025-02-21 14:00
  • 桌上扫描电镜2025-02-21 13:58
  • 激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
    激光跟踪仪的检测功能及应用实例如下:1、检测功能-三维坐标测量:能精确测量目标点的三维坐标,确定物体在空间中的位置和姿态,为后续的尺寸测量、形位公差检测等提供基础数据。-尺寸测量:可测量物体的长度、宽度、高度、直径等尺寸参数,通过测量物体上多个特征点的坐标,计算出相应的尺寸值,检测物体尺寸是否符合设计要求。-形位公差检测:能检测直线度、平面度、圆度、圆柱度、
  • SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
    SEM是扫描电镜,英文全称为ScanningElectronMicroscope。以下是关于扫描电镜的一些基本信息:1、工作原理:扫描电镜是一种利用电子束扫描样品表面,通过检测电子与样品相互作用产生的各种信号来获取样品表面微观结构信息的电子显微镜。电子枪发射出的电子束,经过电磁透镜聚焦和加速后,形成一束高能量的细电子束,扫描线圈控制电子束在样品表面进行逐行扫
    138浏览量
  • 扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
    扫描电镜本身主要用于观察样品的微观形貌,但与能谱仪(EDS)或波谱仪(WDS)等设备联用后,可用于测定多种元素,具体如下:能谱仪(EDS)可测定的元素-轻元素:一般能测定原子序数大于等于4的元素,如铍(Be)、硼(B)、碳(C)、氮(N)、氧(O)等。这些轻元素在许多材料中都广泛存在,例如碳元素在各类有机材料、碳纳米材料中是主要组成元素;氧元素在金属氧化物、
    141浏览量
  • 扫描电镜SEM是什么?2025-02-20 11:38
    扫描电镜SEM(ScanningElectronMicroscope)是一种用于观察和分析样品微观结构和表面形貌的大型精密分析仪器,以下从其构造、工作过程、应用等方面进行具体介绍:一、基本构造-电子光学系统:由电子枪、电磁透镜等组成,用于产生并会聚电子束,使电子束具有足够的能量和强度,以轰击样品表面。电子枪发射出高能电子束,电磁透镜则对电子束进行聚焦和调节,
  • 影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?2025-02-20 11:35
    影响激光跟踪仪精度的因素主要有以下几个方面:一、仪器自身因素-激光发射系统-激光束发散角:发散角小的激光束更集中,传播中扩散慢,反射光信号强,测距精度高;发散角过大,信号易变弱,影响精度。-激光器稳定性:激光器的强度和频率稳定度会影响测量结果,不稳定会使测量值波动。-角度测量系统-角度编码器精度:角度编码器用于测量激光束的水平和垂直角度,其精度决定了目标点角
  • 闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
    闪测仪和2.5次元影像测量仪有以下区别:1、测量原理-闪测仪:运用新型的图像影像测量技术,通过大视野大景深、高数值孔径、低畸变双远心镜头,将被测物体的影像轮廓缩小后传递到高像素相机上做数字化处理,再由后台绘图测量软件按照编程指令,快速抓取产品轮廓,与相机像素点形成的标尺比对后计算出产品尺寸。-2.5次元影像测量仪:主要依赖于光学影像技术结合测针进行接触式测量
    203浏览量
  • 桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
    桌面式扫描电镜是扫描电子显微镜的一种类型,它在结构设计、功能特点等方面都有自身独特之处,以下从其定义、原理、特点、应用场景等方面进行具体介绍:1、定义与基本原理-定义:桌面式扫描电镜是一种小型化、紧凑设计的扫描电子显微镜,通常可以放置在普通实验室的桌面上使用,为用户提供了一种相对便捷、经济的微观结构观察和分析工具。-原理:与传统扫描电镜类似,桌面式扫描电镜也
  • 材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
    材料的物理和化学等诸多性质都会影响扫描电镜下的成像效果,以下是具体介绍:1、物理性质(1)导电性:-对于导电性良好的材料,如金属,电子束轰击材料表面产生的电荷能够迅速传导散逸,使电子束稳定地与材料相互作用,从而获得清晰、稳定的图像。-而导电性差的材料,如陶瓷、高分子材料等,电子束照射后会在表面积累电荷,产生电荷积累效应,导致图像出现畸变、模糊,甚至无法正常成
  • 扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
    扫描电镜作为一种用于微观结构分析的重要仪器,在材料科学、生命科学、地质科学、电子信息等多个领域都有重要作用。它具有以下显著特征:1.高分辨率成像:能够清晰呈现样品表面的细微结构,分辨率可达纳米级别,比如场发射扫描电镜分辨率甚至能达到亚纳米级,可让科研人员观察到材料微观世界的细节,如材料晶体的晶格结构、生物细胞的表面纹理等。2.景深大:相比光学显微镜,扫描电镜
  • 中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
    春节长假已结束,迎来蛇年新的开端,广大客户都已陆续开工。中图仪器为您准备好了一份新春好礼--仪器开机指南,让我们做好准备,和小编一起唤醒沉睡多天的仪器吧!三坐标测量机1.检查实验室环境:干燥、清洁、无振动,温湿度稳定;2.检查电源插头是否插好,电源线是否有破损;3.使用无纺布和无水酒精清洁导轨、标准球、测座及测针组,检查控制柜过滤棉,进行清洗或更换;4.打开
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    488浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    490浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    855浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.2k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.4k浏览量
