--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HI-8282A是一款硅栅极CMOS器件,用于将ARINC 429串行数据总线与16位并行数据总线接口。提供了两个接收器和一个独立的发射器。接收器输入电路和逻辑设计符合ARINC 429关于负载、电平检测、时序和协议的规范。发射器部分提供ARINC 429通信协议。需要Holt HI-8585、HI-8586或HI-3182等附加接口电路将5伏逻辑输出转换为ARINC 429驱动电平。
当载入发送器或询问接收器时,16位并行数据总线分两步交换32位ARINC数据字。数据总线与CMOS和TTL接口。
所有电路的定时从主时钟输入CLK开始。对于ARINC 429应用,主时钟频率为1 MHz。
每个独立的接收器以10倍于数据速率的采样速率监控数据流。采样速率可通过软件选择为1MHz或125KHz。奇偶校验的结果作为第32个ARINC位提供。HI-8282A检查零位和数据时序,并剔除错误模式。例如,选择125KHz时钟时,数据频率必须在10.4KHz和15.6KHz之间。
发送器有一个先进先出(FIFO)存储器,用于存储8个ARINC字进行发送。发射器的数据速率可通过软件选择,方法是将主时钟CLK除以10或80。主时钟用于在要求的分辨率范围内设置ARINC传输的时序。
特性
ARINC规范429兼容
16位并行数据总线
ARINC总线的直接接收器接口
ARINC输入的内部雷电保护符合DO-160D,3级(仅10个选项)
时序控制10倍于数据速率
可选数据时钟
符合ARINC规范429的接收器误差抑制
自动发射机数据定时
自测模式
奇偶函数
小功率
提供工业和扩展温度范围
应用
航空电子数据通信
串行到并行转换
并行到串行转换
相关型号器件:
HI-8282PQT
HI-8282PQI
HI-8282JTF-44
HI-8282JT-44
HI-8282JF-44
HI-8282J-44
HI-8282CT
HI-8282CM-03
HI-8282CM-01
HI-8282CM
HI-8282C
HI-8282APQTF-10
HI-8282APQTF
HI-8282APQT-10
HI-8282APQT
HI-8282APQMF-10
HI-8282APQMF
HI-8282APQM-10
HI-8282APQM
HI-8282APQIF
HI-8282APQI-10
HI-8282APQI
HI-8282APJTF-10
HI-8282APJTF
HI-8282APJT-10
HI-8282APJT
HI-8282APJMF-10
HI-8282APJMF
HI-8282APJM-10
HI-8282APJM
HI-8282APJIF-10
HI-8282APJIF
HI-8282APJI-10
HI-8282APJI
HI-8282ACRT
HI-8282ACRI
HI-8282ACLT-10
HI-8282ACLT
HI-8282ACLM-10
为你推荐
MACS-007802-0M1RSF 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:43
产品型号:MACS-007802-0M1RSF 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007801-0M1RMF 一款符合RoHS标准的K波段单声道收发器2024-10-28 15:36
产品型号:MACS-007801-0M1RMF 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007801-0M1RM0 一款符合RoHS标准的K波段单声道收发器2024-10-28 15:29
产品型号:MACS-007801-0M1RM0 ROHS:Yes 符合 -
MACS-007802-0M1R1B 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:25
产品型号:MACS-007802-0M1R1B 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007802-0M1RL7 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:23
产品型号:MACS-007802-0M1RL7 工作温度:-40℃~+85℃ -
MAMF-011024 一款21 - 27 GHz收发器IC2024-10-28 15:08
产品型号:MAMF-011024 工作温度:-40℃ ~+85℃ -
MACS-007800-0M1R00 一款符合RoHS标准的K波段本地振荡器2024-10-28 15:05
产品型号:MACS-007800-0M1R00 频率:24.12GHz ~ 24.17GHz -
MACS-007802-0M1RS0 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 14:57
产品型号:MACS-007802-0M1RS0 RoHS标准:RoHS Compliant -
MACS-007800-0M1RL9 一款符合RoHS标准的K波段本地振荡器2024-10-28 14:36
产品型号:MACS-007800-0M1RL9 频率:24.12GHz ~ 24.17GHz -
MACS-007802-0M1RL6 一款K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 14:33
产品型号:MACS-007802-0M1RL6 工作温度:-40°C ~ 85°C
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
