罗德 FSQ8通用矢量信号分析仪
型号:
FSQ8
射频性能
带前置放大器的 DANL < -152 dBm (10Hz)
相位噪声典型值 - 10 kHz 偏移时为 133 dBc (1Hz),CF 640 MHz
相位噪声典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 640 MHz
TOI 典型值 ±25分贝
1 dB 压缩点 + 13 dBm
3GPP ACLR 77 dB、84 dB 带噪声校正
4 载波场景的 ACLR:77 dB(带噪声校正)
准确性
高达 3.6 GHz 时总电平不确定度为 0.3 dB
IQ 下变频器
中频数字转换器 14 位 81.6 MHz(20.4 MHz 中频)
IF 数字转换器 326.4 MHz(选项 FSQ-B72)
IQ 带宽 (RF) 28 MHz(使用选件 FSQ-B72 时高达 120 MHz)
无杂散动态范围 > 80 分贝
IQ 内存 I 和 Q 每个 16 Msamples;通过 GPIB 或 LAN 输出
采样率:续 可设置范围为 10 kHz 至 81.6 MHz;例如 IEEE802.11a 为 20 MHz
速度
频域扫描时间为 2.5ms
时域扫描时间为 1 µs
通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
