企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 81w+ 浏览量 146 粉丝
ADF4378BCCZ 具有集成电压控制的相控阵锁相环
型号: ADF4378BCCZ
--- 产品参数 ---
  • 具有集成电压控制的 具有集成电压控制的相控阵锁相环
  • 高性能数据转换器和M 高性能数据转换器和MxFE时钟
  • 具有集成数据转换器的 具有集成数据转换器的FPGA
--- 产品详情 ---
ADF4378BCCZ是一款高性能、超低抖动、整数N 具有集成电压控制的相控阵锁相环(PLL) 理想情况下,振荡器(VCO)和系统参考(SYSREF)重定时器 适用于数据转换器和混合信号前端(MxFE)时钟 应用。高性能PLL具有−239 dBc/Hz:归一化 带内相位噪声本底,超低1/f噪声,高 可实现超低的相位/频率检测器(PFD)频率 带内噪声和集成抖动。基本VCO和 ADF4378的输出分频器产生800 MHz以下的频率 至12.8 GHz。ADF4378集成了所有必要的电源 旁路电容器,可节省紧凑电路板上的电路板空间。
对于多数据转换器和MxFE时钟应用, ADF4378简化了所需的时钟校准和校准程序 与其他时钟解决方案通过实施自动 引用输出同步功能,匹配的引用 跨过程、电压和温度特性输出延迟, 小于±0.1 ps,无抖动参考输出延迟 调整能力功能。
通用脉冲重定时器功能允许可预测的 以及SYSREF的精确多芯片时钟和脉冲对齐, SYNC和多芯片同步(MCS)架构。 JESD204B和JESD204C子类1解决方案由 将ADF4378与分布的集成电路(IC)配对 参考和SYSREF信号对。脉冲重定时器功能 通过允许广泛分布来简化系统设计 SYSREF只满足较慢的参考频率时序vs. 更严格的输出时钟时序。串行外设 接口(SPI)可选电流模式逻辑(CML)/低压 正/伪发射极耦合逻辑(LVPECL)或低压差分 信令(LVDS)SYSREF输入和LVDS SYSREF输出 允许CML到LVDS信号转换,从而简化时钟 和各种转换器的SYSREF对齐。脉冲重定时器 功能也可与收发器MCS信号和SYNC一起使用 其他IC的信号。
应用程序
高性能数据转换器和MxFE时钟
无线基础设施(MC-GSM、5G)
测试与测量
具有集成数据转换器的FPGA
ADF4378BCCZ 的特点
  • 输出频率范围:800 MHz至12.8 GHz
  • 抖动=18 fsRMS(集成BW:100 Hz至100 MHz)
  • 抖动=27 fsRMS(ADC SNR方法)
  • 宽带噪声地板:-160 dBc/Hz@12 GHz
  • PLL规格:
    • -239 dBc/Hz:标准化带内相位噪声地板
    • -147 dBc/Hz:标准化带内1/f噪声
    • 相位检测器频率高达500 MHz
  • 参考输入频率高达1 GHz
  • 典型的-100 dBc PFD马刺
  • 参考输出延迟规格:
    • 零件对零件标准偏差:3 ps
    • 温度漂移:0.03 ps/℃
    • 调整步长:<+/-0.1 ps
  • 多芯片输出相位校准
  • 重定时LVDS SYSREF输出
  • 3.3 V和5 V电源
  • 7毫米x 7毫米48引线LGA
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1930浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1819浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
