--- 产品参数 ---
- 功率放大器下游保护电 功率放大器下游保护电路
- 细调 DUC 通道增 细调 DUC 通道增益控制和延迟调整
- 使用 JESD204 使用 JESD204C 的最大数据速率高达 12 GSPS
--- 产品详情 ---
AD9177BBPZ一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,支持多达八个基带通道。该套件非常适合需要宽带 DAC 来处理宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有 8 通道、24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据接收器 (JRx) 端口、片内时钟乘法器和数字信号处理 (DSP) 数据通路,能够处理宽带或多频带的复杂信号,直接到射频应用、相控阵雷达系统和电子战应用。可以绕过 DSP 数据路径以允许数据接收器端口和 DAC 内核之间的直接连接。
对于直接数字频率合成器 (DDS) 应用,AD9177 可以在没有数据接收器端口的情况下运行,以生成多个不同频率的正弦波信号音。四个过程数字上变频器 (DUC) 中,每个的主要数控振荡器 (NCO) 模块都包含一个 48 位 NCO 和一组 31 个 32 位 NCO,每个 NCO 都有一个独立的相位累加器。类似地,每个过程中的主 NCO 模块和接收数据路径中的精细数字下变频器 (DDC) 包含一组 16 个 48 位 NCO,它们可以循环到发送数据路径中,以便在过程 DUC 和 DAC 输出之前进行处理。结合用于跳频的通用输入/输出 (GPIO) 控制、可预配置的配置文件选择以及使用 SYSREF 输入端口将 NCO 同步到通用触发器的能力,该组允许在多个套件同步或在操作期间连续调整 NCO 频率的应用中的相位相干快速跳频 (FFH)。
AD9177BBPZ 应用
- 无线通信基础设施
- 微波点对点、E 频段和 5G 毫米波
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS
- 相控阵雷达与电子战
- 电子测试和测量系统
- AD9177BBPZ 的优点
灵活的可重新配置通用平台设计- 4 个 DAC 内核连接到各种 DSP 和旁路数据路径
- 支持单频段、双频段和多频段
- 数据路径和 DSP 模块可完全绕过
- 具有多芯片同步功能的片内 PLL
- 片外 PLL 的外部 RFLK 输入选项
- 最大 DAC 采样率高达 12 GSPS
- 使用 JESD204C 的最大数据速率高达 12 GSPS
- 可用的模拟带宽高达 8 GHz
- 12 GSPS 时的 DAC 交流性能
- 满量程输出电流范围:6.43 mA 至 37.75 mA
- 双信号音 IMD3(每个音调 −7 dBFS):−78.9 dBc
- 3.7 GHz 时,NSD,单信号音:−155.1 dBc/Hz
- 3.7 GHz 时,SFDR,单信号音:−70 dBc
- 多种数字特性
- 可选的插值滤波器
- 可配置或可旁路的 DUC
- 8 个细调复数 DUC 和 4 个粗调复数 DUC
- 每个 DUC/DDC 48 位
- 可选择旁路细调和粗调 DUC
- 如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
ADC12D1000CIUT/NOPB TLV2548MFKB 5962-87802012C SM320C80GFM50
ADC12J1600NKE THS1408MPHPEP TLV5638MJGB SM320C80HFHM50
ADC12J1600NKE10 5962-0051101NXD TLV5638MFKB SMJ320C25FJM
ADC12J1600NKER THS1408MPHPEP TLV5638MDREP SMJ320C25GBM
ADC12J1600NKET THS1206MDAREP 5962-9957601QPA SMJ320C25-50GBM
ADC12D800RFIUT/NOPB TLC2543MJ TLV5618AMJGB SMJ320C25-50FJM
ADC12D500RFIUT/NOPB TLC2543MJB TLV5618AMDREP SMJ320C25FDM
5962-0924001VXC TLV1548MFKB TLV5618AMJG SMJ320C40GFM40
ADS5400MHFSV TLV1548MJB TLV5618AMFKB SMJ320C40HFHS60
ADS5400IPZP TLV2556MPWREP TLC5618AMJGB SMJ320C40HFHM50
ADS5400IPZPR TLC2543MJB TLC5618AMFKB SMJ320C40HFHM40
ADC10D1500CIUT/NOPB TLC2543MDBREP SMJ320C40GFS60
ADC10D1000CCMLS TLV1548MFKB SMJ320C40GFM50
ADC10D1000CIUT/NOPB TLV1548MJB SMJ320C6201BGLPW15
ADC083000CIYB/NOPB ADS1243SKGD1 SMJ320C6203GLPM20
ADC08B3000CIYB/NOPB ADS1243SJD SMJ320C6415DGADW60
ADC08D1520CIYB/NOPB ADS1258MRTCTEP SMJ320C6701GLPW14
ADC08D1520WGFQV ADS1258MPHPTEP SMJ320C80GFM50
ADC08D1020CIYB/NOPB ADC12D1620QML-SP SMJ320VC33HFGM150
ADC081500CIYB/NOPB ADC12D1600QML-SP SMJ320VC5416HFGW10
ADC08D500CIYB/NOPB ADC12DJ3200QML-SP SMV320C6727BHFHM
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
