企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 15w+ 浏览量 23 粉丝
AD9166BBPZ 直流至 9 GHz,矢量信号发生器
型号: AD9166BBPZ
--- 产品参数 ---
  • 直流至 9 GHz, 直流至 9 GHz,矢量信号发生器
  • 直流耦合、50Ω 匹 直流耦合、50Ω 匹配输出
  • 集成 biCMOS 集成 biCMOS 缓冲区放大器
--- 产品详情 ---
AD9166BBPZ 是高性能、宽带、片内矢量信号发生器,由高速 JESD204B 串行器/解串器(SERDES)接口、灵活的 16 位数字数据路径、正交 (IQ) 数模转换器 (DAC) 内核以及一个集成的差分至单端输出缓冲放大器组成 ,可匹配高达 10 GHz 的 50 Ω 负载。
DAC 内核基于四开关架构,可改变配置提高 DAC 内核的有效更新速率,从 6.4 GHz DAC 采样时钟配置为高达 12.8 GSPS,模拟输出带宽通常为直流至 9.0 GHz。数字数据路径包括多个插值滤波器级,具有支持快速跳频 (FFH) 的多个数控振荡器 (NCO) 的直接数字频率合成器 (DDS) 块,以及额外的 FIR85 和反 Sinc 滤波器级,以实现灵活的频谱规划。
与单端缓冲器的差分消除了对宽带巴伦的需求,并支持 DAC 内核的全部模拟输出带宽。直流耦合输出可以基带波形,而无需外部偏置三通或类似电路,这使得 AD9166 特别适合应用在最苛刻的高速超宽带 RF 发射。
各种滤波器级使 AD9166 可以配置为较低的数据速率,同时保持较高的 DAC 时钟速率,以简化滤波要求并减小整体系统尺寸,重量和功耗。
数据接口接收器包含多达 8 个 JESD204B SERDES 通道,每个通道可承载 12.5 Gbps。为了实现较大的灵活性,可以根据数据速率、SERDES 通道数量和 JESD204B 变送器所需的通道映射对接收器进行全面配置。
在 2x 非归零 (NRZ) 工作模式(启用 FIR85)下,AD9166 可以将RF载波从真实直流重构到第三个奈奎斯特区的边缘,或者重建高达 9 GHz 的真实直流的模拟带宽。
在混合模式下,AD9166 可以在第二和第三奈奎斯特区域重构 RF 载波,同时消耗较低的功率,并保持与 2×NRZ 模式相当的性能。
在基带模式下,例如归零 (RZ) 和 1x NRZ,AD9166 非常适合将 RF 载波从真实直流重构到第一个奈奎斯特区的边缘,同时与 2x NRZ 模式相比功耗更低。
正交 DDS 块可以配置为数字上变频器,以将 I/Q 数据采样上变频到频谱中所有三个奈奎斯特区域中的所需位置。
DDS 还包括一组 32 个数控振荡器(NCO),每个振荡器都有各自的 32 位相位累加器。当与100 MHz 串行外围接口 (SPI) 结合使用时,DDS 允许相位相干 FFH,相位建立时间低至 300 ns。
AD9166BBPZ 使用公共 SPI 接口配置,该接口监测所有寄存器状态。AD9166 采用 324 引脚,15 mm × 15 mm,0.8 mm 间距 BGA_ED 封装。
AD9166BBPZ 产品聚焦
  1. 高动态范围和信号重建带宽支持高达 9 GHz 的 RF 信号合成。
  2. 完全支持零 IF 和其他直流耦合应用。
  3. 多达八通道的 JESD204B SERDES 接口,具有各种功能,可在与 JESD204B 变送器连接时具备灵活性。
AD9166BBPZ  应用
  • 仪器仪表:自动化测试设备,电子测试和测量,任意波形发生器
  • 电子战:雷达和干扰器
  • 宽带通信系统
  • 本地振荡器驱动器
  • ADC08D1500CIYB/NOPB ADS5474-SP SMV320C6727BHFHW
LM97600CIUT/NOPB ADS5400-SP
ADC07D1520CIYB/NOPB ADC10D1000QML-SP
ADC12J4000EVM ADC14155QML-SP
ADC12DJ5200RFAAV ADS5424-SP
ADC12DL3200ACF ADC08D1520QML-SP
ADC12DL3200ALJ ADS5463-SP
ADC12DL3200EVM ADS5444-SP
ADC12QJ1600AAVQ1 ADS5485IRGCR
ADC12QJ1600EVM ADS5263IRGCT
ADC12DJ3200EVM ADS5263IRGCR
ADC12DJ3200AAV ADS5474MHFGV
ADC12DJ3200ZEG ADS5474IPFPR
ADC12DJ3200NWE/EM ADS5474IPFP
ADC12DJ3200EVMCVAL ADS5407IZAY
ADC12DJ3200ZMX/EM ADS5404IZAY
AFE7444EVM ADS54J60IRMP
AFE7444IABJ ADS54J64IRMP
AFE7444IALK ADS54J40IRMP
ADC32RF45IRMP ADS54J66IRMP
ADC32RF45EVM ADS54J69IRMP
ADC12DJ2700EVM ADS54J54IRGCT
ADC12DJ2700ZEG ADS5402IZAY
ADC12DJ2700AAV ADS5409IZAY
ADC32RF44IRMP ADS54J20IRMP
ADC32RF44EVM ADS54J42IRMP
ADC12DJ1600AAVQ1 ADS52J65IRGCT
AFE7422EVM ADS5401IZAY
AFE7422IALK ADC12SJ1600AAVQ1
AFE7422IABJ ADS42JB69IRGCT
ADC32RF42IRMP ADC16DX370RMET
AD9166BBPZ
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    521浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
