企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 81w+ 浏览量 147 粉丝
JHM1501 关键特性
型号: JHM1501 关键特性
--- 产品参数 ---
  • 集成了信号带宽可配的 集成了信号带宽可配的数字低通滤波器
  • 桥式传感器设计 桥式传感器设计
  • 16-bit高分辨率 16-bit高分辨率ADC
--- 产品详情 ---
高级汽车级桥式传感器信号调理芯片JHM150X
JHM150X系列产品是针对惠斯通电桥式传感器信号设计的具有数字补偿算法高精度信号调理电路,可对传感器信号的偏移、灵敏度、温漂和非线性同时进行补偿。补偿算法的校准系数保存在片上的MTP中。
JHM1501是一款针对惠斯通电桥式传感器信号设计的具有数字补偿算法高精度信号调理电路,可对传感器信号的偏移、灵敏度、温漂和非线性同时进行补偿。补偿算法的校准系数保存在片上的MTP中。
JHM1501的可编程模拟前端电路性能可进行灵活的调整,以便适应几乎所有类型的桥式传感器输出信号范围和失调电压。对桥式传感器可以提供恒压或恒流的激励方式。内部集成的16—bit ADC可以将桥式传感器信号和温度信号数字化。温度的测量可以通过内置的温度传感器、外部桥式传感器自身的桥阻、外部的NTC电阻或二极管多种可选的方式来进行,测量的数字温度值的失调、灵敏度和非线性也可被补偿。
JHM1501集成了12-bit的DAC,在比例电压输出模式下通过缓冲器输出模拟电压。同时,也可以选择SENT协议输出数字脉冲,或输出PWM信号。相同的输出引脚也作为校准时的单线通信引脚以支持传感器三线制标准。JHM1501也支持自我诊断功能,能自动对桥式传感器、信号通路、电源和存储器的错误进行诊断并给予提示。
JHM1501支持电源过压保护、电源极性反接保护,输出短路保护功能,满足汽车与工业应用的要求。
JHM1501 关键特性
JHM1501 关键特性
符合AEC-Q100设计
16-bit高分辨率ADC
低噪声输入放大器
可配置的输入信号范围 ± 3 ~ ± 400 mV
输入信号失调补偿范围可达± 250% FS
数字补偿和功能配置保存在MTP中,可进行最多6次校准
支持多种SENT协议的配置
快速的测量周期,测量频率最高可达7.6kHz
单线通信协议进行传感器校准,支持标准三线制传感器
桥式传感器设计,无需外部的调节元件,提供恒压和恒流两种驱动方式
电源电压,并支持-40V / +40V过压保护和极性反接保护,支持输出短路保护
高准确度(数字输出时可达±0.1%FSO@-25~+85℃; ±0.25%FSO@-40 ~ +125℃)
支持自我诊断(BIST),可检测桥式传感器连接、信号通路、电源、内部存储器的错误
数字化的补偿,可对传感器信号的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行最高三阶的数字补偿
集成了信号带宽可配的数字低通滤波器,在低输入信号幅度的条件下提高信噪比
支持多种测温方式,片上温度传感器、外部桥阻测温、外部二极管或NTC电阻测温
支持模拟比例电压输出、SENT协议数字输出(SAE J2716, JAN2010)、PWM输出方式和I²C通信协议
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1938浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1820浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
