--- 产品参数 ---
- 输入通道数 1
- 原边供电电压 5.5
- 副边供电电压 5.5
- 线性输入范围 ±50
- 采样时钟频率 21
--- 产品详情 ---
深圳市港禾科技有限公司
产品描述
NSI1306是一款高性能Σ-Δ调制器,基于NOVOSENSE电容隔离技术,其输出与输入分离。该器件的线性差分输入信号范围为±50mV(满量程±64mV)或±250mV范围(满量程±320mV)。差分输入非常适合需要隔离的高压应用中基于分流电阻的电流检测。模拟输入经过放大,并由二阶Σ-Δ调制器连续采样,然后转换为高速,单比特数据流。输出数据与外部时钟同步,时钟上升沿有效,频率范围为5MHz至21MHz。通过使用适当的数字滤波器(例如sinc3滤波器)来抽取比特流,该器件可以在78.125KPS的条件下以20MHz的主时钟实现16位分辨率和86dB/82.5dB信噪比(SNR)。故障安全功能包括输入共模过压检测和VDD1缺失检测,简化了系统设计和诊断。
产品特性
• 高达5000Vrms的绝缘电压
• 时钟频率:5MHz至21MHz
• ±50mV或±250mV线性输入电压范围
• 出色的直流性能:
• 失调误差:±50μV或±100μV(最大值)
• 失调漂移:±0.5μV/℃或-0.5~1.5μV/℃(最大值)
• 增益误差:±0.2%(最大值)
• 增益漂移:±40ppm/℃(最大)
• 信噪比:82.5dB或86dB(Typ)
• 高CMTI:150kV/us(典型值)
• 系统级诊断功能:
• AVDD监控
• 输入共模过压检测
• 工作温度:-40℃〜125℃
• 封装:SOP8(300mil)/SOP16(300mil)
安全认证
• UL1577认证: 1分钟 5kVrms
• CQC认证:符合GB4943.1-2011
• CSA认证:组件符合5A
• VDE认证:DIN V VDE V 0884-11:2017-01
产品电路示意图:
![框图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/10/wKgZomWXd52AHnWZAAAjX_JnB64505.png)
深圳市港禾科技有限公司是一家专注电子元器件供应链解决方案的混合型公司。
一直以来,我们致力为电子科技行业打造全方位服务体系,客户的应用咨询、方案设计、物料配套及应急供货等全方位支持;为电子信息产业相关人员提供Datasheet、元器件的选型、替代料推荐,解决选型难、找替代难、查资料难及配套难等问题。我们的产品广泛应用于安防、医疗设备、消费类电子、汽车电子、电脑及周边设备、通信、工业控制、马达驱动及新能源等领域。
★经营品牌
ADI亚德诺 | JWULWATT杰华特 | AOS美国万代 | SCT芯洲 | ADS韩国触摸 |
MPS美国芯源 | 3PEAK思瑞浦 | SILERGY矽力杰 | NXP恩智浦 | DIODES美台 |
SGM圣邦微 | RENESAS瑞萨 | ST意法 | NEXPERIA安世 | ISSI芯成 |
SOUTHCHIP南芯 | LATTICE莱迪斯 | LONGSYS江波龙 | LONTIUM龙迅 | ON安森美 |
MICROCHIP微芯 | MICRON美光 | MICRONE微盟 | REALTEK瑞昱 | GD兆易创新 |
EPSON爱普生 | TDK东电化 | BOSCH博士 | ETA钰泰 | TI德州仪器 |
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/61/wKgZomVz5MWAeiBUAADrx2cdPtQ180.png)
为你推荐
NSM3011 SOP-8 Hall原理角度传感器2024-01-10 13:53
产品型号:NSM3011 量程范围:0~360° 支持短行程测量 供电电压:3.3V/5V 接口形式:14位线性DAC模拟量输出 12位分辨率PWM输出 角度测量精度:±1° 四段校准后精度可达±0.2° 响应时间:120μs (开启动态角度补偿后10μs) -
NSM2032 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:40
产品型号:NSM2032 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃ -
NSM2031 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:36
产品型号:NSM2031 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~15mV/G 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs -
NSM2033 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 11:59
产品型号:NSM2033 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃ -
NSM2016 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:52
产品型号:NSM2016 量程范围:20~50A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:380kHz/1.5μs -
NSM2019 SOW-10 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:39
产品型号:NSM2019 量程范围:20~200A 供电电:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8.2mm/8.2mm 温度范围:-40℃~150℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2017 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:30
产品型号:NSM2017 量程范围:20~65A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2015 SOP-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:11
产品型号:NSM2015 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2013 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:05
产品型号:NSM2013 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs 温度范围:-40℃~125℃ 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm -
NSM2012 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:02
产品型号:NSM2012 量程范围:5~65A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:400kHz/1.5μs 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃
【选型】国产 DCDC替换LM5164,能够提供瞬时3A的输出电流能力2022-09-17 09:46
【选型】效率高达95%,国产电源芯片SCT2650 可PIN TO PIN 替换TPS545602022-08-05 13:40
【选型】国产DC-DC降压转换器可PTP替代TPS562200DDCR,开关频率更高为800kHz2022-07-29 10:40
