--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃~85 ℃
--- 产品详情 ---
HI-3582/HI-3583是一款硅栅极CMOS器件,用于将3.3V 16位并行数据总线直接与ARINC 429串行总线接口。HI-3582/HI-3583设计对工业标准HI-8282架构进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射器有一个32 x 32 FIFO和一个内置线路驱动器。所有三个FIFOs的状态都可以利用外部状态引脚或通过轮询HI-3582/HI-3583状态寄存器来监控。其他新功能包括第32位数据或奇偶校验的可编程选项,以及解读32位字的能力。此外,还提供不同输入电阻值和输出电阻值的版本,允许用户更轻松地添加外部防雷电路。
HI-3582具有37.5欧姆的串联电阻,每个线路驱动器输出符合ARINC 429总线阻抗要求,可以直接连接到总线。HI-3583提供较低的输出电阻,因此防雷电路中使用的外部电阻将提供正确的37.5欧姆阻抗匹配。
尽管内置线路驱动器与接收器共享一个公共基板,但物理隔离的设计不允许寄生串扰,从而实现了与普通混合布局相同的隔离。
特性
ARINC规范429兼容
3.3V逻辑电源
双接收器和发射器接口
模拟线路驱动器和接收器直接连接到ARINC总线
ARINC输入的内部雷电保护符合DO-160D,3级(仅10个选项)
可编程标签识别
每个接收器的片上16标签存储器
每个接收器和发射器32 x 32个FIFOs
发射机和每个接收机的独立数据速率选择
状态寄存器
数据加扰控制
第32个发送位可以是数据或奇偶校验
自测模式
小功率
提供工业和扩展温度范围
应用
航空电子数据通信
串行到并行转换
并行到串行转换
相关型号器件:
HI-3583CJT-10
HI-3583CJMF-10
HI-3583CJIF-10
HI-3583CJI-10
HI-3583APQI-15
HI-3583ACJIF
HI-3582PQTF-10
HI-3582PQTF
HI-3582PQT-10
HI-3582PQT
HI-3582PQMF-10
HI-3582PQMF
HI-3582PQIF-10
HI-3582PQIF
HI-3582PQI
HI-3582PCTF-10
HI-3582PCTF
HI-3582PCT-10
HI-3582PCT
HI-3582PCMF-10
HI-3582PCMF
HI-3582PCIF-10
HI-3582PCIF
HI-3582PCI-10
HI-3582PCI
HI-3582CJTF-10
HI-3582CJTF
HI-3582CJT-10
HI-3582CJT
HI-3582CJMF-10
HI-3582CJMF
HI-3582CJIF-10
HI-3582CJIF
HI-3582CJI-10
为你推荐
AD7856ANZ 一款高速、低功耗、14位模数转换器 (ADC)2025-03-04 15:20
产品型号:AD7856ANZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:60 mW 采样率:285 ksps -
AD7853ARZ 一款高速低功耗、200 kSPS、12位模数转换器ADC2025-03-04 15:11
产品型号:AD7853ARZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:200 ksps -
AD7899ARSZ-1 一款快速、低功耗、14位模数转换器ADC2025-03-04 15:00
产品型号:AD7899ARSZ-1 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:80 mW 采样率:400 ksps -
AD7790BRMZ 一款16位、单通道、Σ Delta模数转换器ADC2025-03-04 14:08
产品型号:AD7790BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.225 W 采样率:120 SPS -
AD7983BCPZ-RL7 一款16位、1.33MSPS模数转换器 (ADC)2025-03-04 11:46
产品型号:AD7983BCPZ-RL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:10.5 mW 采样率:1.33 Msps -
AD7684BRMZ 一款16位、100kSPS电荷再分配模数转换器 (ADC)2025-03-04 10:47
产品型号:AD7684BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:4 mW 采样率:100 ksps -
AD7273BRMZ 一款3MSPS 10位、高速低功耗模数转换器ADC2025-03-04 10:35
产品型号:AD7273BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:9.6 mW 采样率:3 Msps -
AD7495ARMZ 一款12位高速、低功耗逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-04 10:28
产品型号:AD7495ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:13 mW 采样率:1 Msps -
AD7303BNZ 一款双通道8位电压输出数模转换器DAC2025-03-04 10:22
产品型号:AD7303BNZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.8 W 采样率:833 ksps -
AD7690BCPZRL7 一款18位、400kSPS逐次逼近型模数转换器 (ADC)2025-03-04 10:14
产品型号:AD7690BCPZRL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 W 采样率:400 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
