--- 产品参数 ---
- 铷钟 恒温晶振
- 授时精度 ≤10ns(RMS)
- 频率准确度 <5.0E-13(锁定状态,24小时平均值)
- 授时精度 <1ms
- 响应次数 50000次/秒
--- 产品详情 ---
高性能ntp时间同步采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密、端口隔离等安全措施,提高系统安全性;设备配置高性能处理单元,可提供高达数万次/秒的端口处理能力。支持标准的NTP和SNTP网络对时协议,适用于对系统容量及安全要求较高的场景,如银行、证券、金融等。
高性能ntp时间同步
特性1:支持双路GPS、北斗卫星源输入;支持外部NTP输入
特性2:4路NTP输出,支持其他时频输出(10MHz、PPS、TOD等)
特性3:4路NTP输出,支持其他时频输出(10MHz、PPS、TOD等)
特性4:支持MD5安全加密协议、支持证书加密协议
项目 | 技术指标 | ||
铷钟 | 恒温晶振 | ||
PPS | 授时精度 | ≤10ns(RMS) | |
10MHz | 频率准确度 | <5.0E-13(锁定状态,24小时平均值) | |
频率稳定度 | ≤3.0E-12 | ≤5.0E-11 | |
NTP | 授时精度 | <1ms | |
响应次数 | 50000次/秒 | ||
24小时守时 | ≤500ns | ≤20us | |
管理端口 | RS232串口、RJ45网口 | ||
电源 | 220V(AC)冗余配置 | ||
功耗 | ≤40W | ||
环境适应性 | 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
湿度 | 0~95%(无凝结) | ||
尺寸(高×宽×深) | 44mm×467mm×290mm | ||
重量 | ≤3.5kg | ||
为你推荐
国产双通道SLIC语音芯片/用户线路接口芯片2025-11-11 16:58
产品型号:AS2630BOCR-D -
国产双通道SLIC语音芯片/用户线路接口芯片2025-11-11 16:56
产品型号:AS2630AOCR-D -
国产单通道SLIC语音芯片/用户线路接口芯片2025-11-11 16:51
产品型号:AS1630BOCR-D -
国产单通道SLIC语音芯片/用户线路接口芯片2025-11-11 16:48
产品型号:AS1630AOCR-D -
国产时钟芯片/低抖动时钟发生器2025-11-11 16:43
产品型号:AC1571BORT -
时钟芯片/时钟缓冲器/时钟buffer/10路差分buffer2025-11-11 16:41
产品型号:AC2301BROI -
时钟芯片/时钟缓冲器/时钟buffer/10路单端buffer2025-11-11 16:31
产品型号:AC2101BROI -
国产OCXO温补晶振5032/0.5ppm2025-11-11 16:26
产品型号:ZEJ-574C-E-E-10.00MHz -
TCXO温补晶振7050/0.5ppm2025-11-11 16:25
产品型号:ZEI-574C-E-E-10.00MHz -
恒温晶振10M(5v/-40~85℃/5ppb/方波)2025-11-11 16:23
产品型号:O2020LBBD-10.00MHz
晶体振荡器的原理介绍2026-07-02 15:47
5G下半场,高精度时间同步掌控网络的“脉搏”2026-06-30 14:32
高精度原子钟的优势2026-06-25 14:26
NTP时间服务器在云计算领域的应用2026-06-23 14:24
IMS2026收官|赛思高性能频率源首秀即出圈,链接近百家企业2026-06-15 16:02
时钟buffer的核心作用有哪些2026-06-11 14:47
硬核30纳秒!赛思时间服务器落地大连天港数据中心,精准赋能期货交易生态2026-06-09 16:38
时间同步:华为“韬(τ)定律”!算力竞争转向时间维度2026-06-04 13:05
精准到纳秒!探索原子钟的重要性与应用2026-05-28 15:44
赛思x阿斯塔纳轻轨|中亚首条!赛思时钟同步系统助力阿斯塔纳轻轨正式通车2026-05-26 15:11
