企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
717 内容数 7.3w 浏览量 7 粉丝
AD9689BBPZ-2000 一款14位双通道2.6GSPS模数转换器 (ADC)
型号: AD9689BBPZ-2000
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 2450 mW
--- 产品详情 ---
AD9689 是一款 14 位双通道 2.6 GSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 带宽为 9 GHz。AD9689 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样率、卓越的线性度以及较低的功耗。
双通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备了宽泛的带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字下变频器 (DDC)。每个 DDC 包括多级联信号处理级:48 位变频器(数控振荡器 (NCO)),以及抽取率。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择预置频段(最多可以选择三个频段)。通过 SPI 可编程配置文件,可以在多个 DDC 模式之间选择 AD9689 的操作。
除了 DDC 模块外,AD9689 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9689 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,在各种单线、双线、四线和八线配置中配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD9689 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线串口接口 (SPI) 进行编程。
AD9689 提供不含铅的 196 球状引脚 BGA 封装,可以在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。此产品受美国专利保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 FD_A/GPIO_A0)可由整个引脚名称指定,也可以由引脚的单一功能指定,例如 FD_A(当仅与该功能相关时)。
产品亮点
特性
JESD204B(子类 1)编码串行数字输出支持每线高达 16 Gbps 的线速
噪声密度−152 dBFS/Hz(满量程电压 = 1.7 V p-p)
−154 dBFS/Hz(满量程电压 = 2.0 V p-p)
2.6 GSPS 时每通道的总功率为 1.55 W(默认设置)
以 2.56 GSPS 解码时的 SFDR73 dBFS,1.8 GHz AIN,−2.0 dBFS
59 dBFS,5.5 GHz AIN,−2.0 dBFS(满量程电压 = 1.1 V p-p)
以 2.56 GSPS 解码时的 SNR59.7 dBFS,1.8 GHz AIN,−2 dBFS
53.0 dBFS,5.5 GHz AIN,−2 dBFS(满量程电压 = 1.1 V p-p)
0.975 V、1.9 V 和 2.5 V 直流电源供电
9 GHz 模拟输入全功率带宽 (−3 dB)
用于高效 AGC 实施的幅度检测位
可编程 FIR 滤波器,用于实现模拟通道损耗平衡
每个通道具有 2 个集成式宽带数字处理器48 位 NCO
可编程抽取率
相位相干 NCO 切换提供多达 4 个通道
串口控制支持 100 MHz SPI 写入和 50 MHz SPI 读取
具有除以 2 和除以 4 选项的整数时钟
灵活的 JESD204B 线配置
片內抖动
应用
宽泛的输入 −3 dB 带宽 (9 GHz) 支持对高达 5 GHz 左右的信号进行直接射频 (RF) 采样。
四个集成宽带抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器。
通过 GPIO 引脚进行快速的 NCO 切换。
SPI 控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
可编程的快速超范围检测和信号监测。
用于系统热量管理的片内温度二极管。
12 mm × 12 mm、196 球 BGA。
应用分集多频段、多模数字接收器
3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA 和 GSM、LTE、LTE-A
电子测试和测量系统
DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
HFC 数字反向路径接收器
相关型号器件:
AD9695BCPZRL7-625
AD9695BCPZRL7-1300
AD9695BCPZ-625
AD9695BCPZ-1300
AD9695-625EBZ
AD9695-1300EBZ
AD9694TCPZ-500-EP
AD9694TCPZ-500-CSL
AD9694S-CSL
AD9694-EP
AD9694BCPZRL7-500
AD9694BCPZ-500
AD9694-500EBZ
AD9691BCPZRL7-1250
AD9691-1250EBZ
AD9690BCPZRL7-500
AD9690BCPZRL7-1000
AD9690BCPZ-500
AD9690BCPZ-1000
AD9690-500EBZ
AD9690-1000EBZ
AD9689BBPZRL-2600
AD9689BBPZRL-2000
AD9689BBPZ-2600
AD9689BBPZ-2000
AD9689-2600EBZ
AD9689-2000EBZ
AD9684BBPZRL7-500
AD9684BBPZ-500
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2772浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
