--- 产品参数 ---
- 耗散功率 0.525 W
--- 产品详情 ---
AD664是一款单片IC,集成了4个完整的12位、电压输出DAC。每个DAC均具有双缓冲输入锁存结构和数据回读功能。所有DAC读写操作均通过一个单端微处理器兼容型I/O端口完成。
该I/O端口可以处理4位、8位或12位并行字,允许与各种微处理器轻松接口。该器件具有一个复位至零控制引脚,无论输入锁存器中有何内容,用户都能利用该引脚将所有DAC输出同时复位至零。可以将任一个或全部DAC置于透明模式,这样输出就能够立即对输入数据做出反应。
AD664的模拟部分由4个DAC单元、4个输出放大器、1个控制放大器和多个开关组成。每个DAC单元均为反相R-2R类型。每个DAC的输出电流均被切换至片内应用电阻和输出放大器。各DAC单元的输出范围通过数字I/O端口编程,可以设置为单极性或双极性范围,增益为基准电压的1倍或2倍。所有DAC均采用一个外部基准电压工作。
AD664拥有如此全面的功能,是采用ADI公司BiMOS II工艺,并结合激光调整薄膜电阻与双层金属互连的结果。
特性
• 4个完整的电压输出DAC
• 日期寄存器回读特性
• “复位至零”无效使能功能
• 乘法操作
• 双缓冲锁存
• 表贴(LCC、PLCC和JLCC)、PDIP 和 SBDIP 封装
• 提供符合 MIL-STD-883 标准的版本
相关型号器件:
AD6652BC/PCBZ
AD6652BC/PCB
AD6652BC
AD6652BBCZ
AD6652BBC
AD6652
AD6650PCB
AD6650BBCZ2
AD6650BBCZ
AD6650BBC1
AD6650BBC
AD6650ABCZ-REEL
AD6650ABCZ
AD6650ABC
AD6650/PCBZ
AD6650
AD664XFFA
AD664TJ/883B
AD664TE/883B
AD664TD-UNI/883B
AD664TD-UNI
AD664TD-BIP
AD664TDBIP
AD664SD-UNI/883B
AD664SD-UNI
AD664SD-BIP/883B
AD664SD-BIP
AD664KPZ
AD664KP
AD664KNZ-UNI
AD664KNZ-BIP
AD664KN-UNI
AD664KN-BIP
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
