--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
Mars系列三坐标测量机中图仪器多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。还提供完善的售后服务,保障客户的设备操作顺利,降低客户的使用成本。
三坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。
主要特点
1、三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2、环抱式的气浮布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高的运行精度。
3、关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
4、Z轴采用柔性平衡系统,在运动过程中具有极低的摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
5、Mars系列三坐标测量机中图仪器采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
6、高刚性传动,保证了机器传动的刚性和平稳性,提高了机器的运动精度。
7、固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷。
8、气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
三坐标测量机中图仪器国产三坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。
测控部分
测控部分的配置可以根据需求进行选择不同的型号和品牌。
1、控制器
(1)中图Alpha系列控制器
中图Alpha系列控制器,是中图自主研发的三坐标控制器,可以匹配中图自己研发的测头测座系统和主机系统。
性能特点:
全闭环直流伺服电机驱动控制技术,具有优异的伺服跟随控制能力;
固态电子开关设计,无大功率继电器,具有更小的体积和冲击电流,更高的可靠性;
同步PWM控制技术和共模抑制设计,环路响应快,驱动效率高,发热低;
微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性;
控制器符合I++标准,能兼容市面上的主流测量软件。
(2)支持第三方控制器,如雷尼绍UCC T3 PLUS控制器、雷尼绍UCC S3控制器、Pantec EAGLE.basic控制器。
2、测座
(1)中图仪器ACH100T全自动旋转测座
ACH100T全自动旋转测座为中图仪器自主研发的自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆。精度超进口测座。
性能特点:
测座能实现A角度0-105°,B角度-180°-﹢180°的运动;
测座采用精密的6点定位,实现测座的高定位精度;
关键零部件采用复合材料、高强度材料;
测座通过动态防撞、静态防撞设计,确保测座的使用安全。
(2)支持第三方测座,如Pantec EAGLE.head M7.5M8全自动旋转测座,Renishaw PH10T全自动旋转测座,Renishaw PH10M全自动旋转测座。
3、测头
(1)中图CP100T触发测头
CP100T触发测头为中图仪器自主研发的机械式触发测头,可以在空间5个方向进行触发受力,经过长时间的反复对比测试,性能优于同类型进口测头。精度高,稳定性好。
(2)支持第三方测头,如雷尼绍TP20触发测头,Pantec EAGLE.mp touch SF,Renishaw tp200高精度触发测头,SP25高精度扫描测头。
可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的检测设备。
汽车制造领域
发动机零件:缸体、缸盖、活塞、曲轴、凸轮轴等;
变速箱零件:箱体、带轮、齿轮、花键、离合器等;
汽车覆盖件:钣金件、内饰件、汽车玻璃、密封件等;
汽车塑胶件:车灯、仪表盘、油箱、保险杠等;
传动系统:传动轴、万向节、减震器、轮毂等;
车身系统:车桥、车架、白车身等;
新能源汽车:电机壳体、转子、电池冷却板等
其他零件:汽车管道、转向器零件、刹车系统零件等;
制造过程及控制:汽车模具、汽车检具、装配工装等;
航空、航天精密领域
叶片类零件:叶轮、叶片、叶盘;
其他结构件、精密机加件、钣金类零件等;
装配工装、夹具;检验检具、样板等;
3C及精密五金领域
3C行业:模具、精密冲压件、精密铸造件、精密结构件、金属外壳、金属中框、曲面玻璃等;
精密五金:轴类、紧固件、冲压模、冲压件、机床附件等。
为你推荐
半导体台阶仪2025-03-27 16:24
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
全自动二次元闪测仪2025-03-27 16:21
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
飞机装配精度激光跟踪检测仪器2025-03-27 16:19
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度三座标测量仪2025-03-27 16:13
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高易用性扫描电镜2025-03-27 16:12
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
精密测量型测长仪2025-03-25 18:15
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
3D激光扫描影像测量设备2025-03-25 18:14
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三坐标精密测量设备2025-03-25 18:12
机器人位姿精度激光跟踪校准仪2025-03-25 18:10
抗振防磁扫描电镜2025-03-25 18:07
扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题2025-03-20 16:10
大行程三坐标测量机选型指南2025-03-20 16:08
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
