企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 15w+ 浏览量 23 粉丝
HMC349ALP4CE:高性能宽带功率放大器
型号: HMC349ALP4CE
--- 产品参数 ---
  • 15 x 15 mm 15 x 15 mm螺栓固定封装
  • 工作频率为2至18 工作频率为2至18 GHz
  • 覆盖了广泛的频带范围 覆盖了广泛的频带范围
--- 产品详情 ---
HMC349ALP4CE HMC349ALP4CE 是一款工作频率范围为 100 MHz 至 4 GHz 的砷化镓 (GaAs) 单刀双掷 (SPDT) 开关。
HMC349ALP4CE 具有隔离度高 (62 dB)、插入损耗低 (1.0 dB)、输入 IP3 高 (53 dBm) 和输入 P1dB 高 (34 dBm) 等特性,因此适用于无线基础设施应用。
HMC349ALP4CE 使用电压为 3 V 至 5 V 的单一正电源工作,并且提供一个与 CMOS/TTL 兼容的控制接口。
HMC349ALP4CE 采用符合 RoHS 指令的 16 引脚 4 mm × 4 mm 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
HMC349ALP4CE 应用
  • 无线基础设施
  • 移动无线电
  • 测试设备
TGA2214-CP:高性能宽带功率放大器,满足商业和国防应用需求
华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您推荐Qorvo的TGA2214-CP,一款专为满足这些需求而设计的宽带功率放大器。
TGA2214-CP采用Qorvo先进的TQGaN15 0.15um GaN on SiC工艺制造,确保了出色的性能和稳定性。它工作频率为2至18 GHz,覆盖了广泛的频带范围。提供>4 W的饱和输出功率和>15%的功率添加效率,以及整个工作频段内的大信号增益>14 dB。这些性能指标使得TGA2214-CP成为各种高端应用的理想选择,如雷达、通信系统、电子战等。
TGA2214-CP采用10引脚15 x 15 mm螺栓固定封装,提供卓越的热管理。这种封装方式能够有效地散发热量,确保放大器在长时间工作时仍能保持稳定的性能。
TGA2214-CP非常适合支持商业和国防领域需要宽带或多频段频率性能的应用。其宽带性能使其能够适应各种不同的通信和雷达系统,满足各种不同的工作需求。
此外,TGA2214-CP的两个射频端口都集成了直流阻断电容器,完全匹配50欧姆。这种设计简化了系统集成,使得放大器能够快速方便地融入各种通信和雷达系统。
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    521浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
