--- 产品参数 ---
- 高性能的射频微波芯片 高性能的射频微波芯片
- 航空航天、通信 航空航天、通信
--- 产品详情 ---
ADRF5047BCCZN是一款反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用硅工艺制造。
ADRF5047BCCZN的工作频率范围为9 kHz至44 GHz,具有低于2.7 dB的插入损耗以及高于31 dB的隔离性能。该器件的通过路径和热切换均具有26.5 dBm的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5047在+3.3 V正电源电压和−3.3 V负电源电压下分别消耗3 μA和−110 μA的低电流。该器件提供互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5047与ADRF5046(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至44 GHz。
ADRF5047采用符合RoHS标准的20引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
ADRF5047BCCZN应用
- 工业扫描仪
- 测试仪器仪表
- 蜂窝基础设施——毫米波5G
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
HMC1144是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器,其技术参数如下:
- HMC1144 工作频率范围:40 GHz至70 GHz。
- HMC1144 增益:在40 GHz至50 GHz的低频段范围内,提供19 dB增益(典型值);在50 GHz至70 GHz的高频段范围内,同样提供19 dB增益(典型值)。
- HMC1144 输出IP3:在40 GHz至50 GHz的低频段范围内,为28 dBm;在50 GHz至70 GHz的高频段范围内,为32 dBm。
- 输出功率:在40 GHz至50 GHz的低频段范围内,为19.5 dBm(1 dB增益压缩);在50 GHz至70 GHz的高频段范围内,为21 dBm(1 dB增益压缩)。
- 饱和输出功率:22 dBm(典型值)。
- 压缩点输出功率:21 dBm(典型值)。
- 电源:采用4 V电源供电,功耗为320 mA。
- 输入输出匹配:放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。
- 尺寸:裸片尺寸为2.3 mm × 1.8 mm × 0.102 mm。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
