--- 产品参数 ---
- 型号 PEC- PHD4
--- 产品详情 ---
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不卡顿,高性能芯片传输稳定不闪屏,电商直播采集录制,记录你的每一个直播精彩瞬间。PCB为阻抗材质,加厚镀金金手指,接触更可靠,降低硬件接触故障。
产品特性:
1.) 4路HDMI 视频信号输入1080P/60Hz 采集1080P/60HZ
2.) 输入视频信号:1080P 内任意分辨率
3.) DirectShow 兼容视频采集,YUV422 视频输出
4.) DirectSound 兼容音频采集,PCM 48K 立体声
5.) 支持Windows XP/7/8.1/10 32bit/64bit等系统
6.) PCIE 2.0 X4 20Gb/s 传输带宽,支持X4/X8/X16卡槽接口的主板
7.) 视频处理由采集卡完成,不占用主机CPU
8.) 支持HDCP
9.) 自动判断输入视频格式,通知你输入视频格式。
10.) 支持一机多卡,动态设置通道编号.
为你推荐
Thunderbolt 3 4 SDI 视频采集卡2025-01-16 14:10
产品型号:PEC-TP4SD 型号:PEC-TP4SD -
多通道 HDMI/SDI 切换视频采集卡2024-12-18 14:27
产品型号:PEC-VS073 型号:PEC-VS073 -
1 比 3 克隆 SSD 硬盘盒外壳2024-11-06 14:00
产品型号:PEC-DEM049 型号:PEC-DEM049 -
指纹锁10Gbps USB C M.2 硬盘盒SSD外壳2024-10-29 13:44
产品型号:DEM030 型号:DEM030 -
多端口供电 USB 集线器2024-10-25 13:59
产品型号:HC007M1 型号:HC007M1 -
8 合 1 USB C 扩展坞2024-10-21 14:24
产品型号:CM016 型号:CM016 -
2显示器2电脑 4K@60Hz KVM 切换器2024-10-15 14:10
产品型号:QH005 型号:QH005 -
AHD 输入 USB3.0 视频采集卡2024-10-10 13:43
产品型号:VS2580 型号:VS2580 -
适用于 Windows 的四路 HDMI 输入 Thunderbolt3 采集卡+扩展坞2024-10-08 14:06
产品型号:PEC-TP4HD 型号:PEC-TP4HD -
10Gbps 2230 USB C M.2 SSD 外壳2024-09-27 14:42
产品型号:DEM045 型号:DEM045
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
