企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
成都国科自动化
智慧水利水电自动化控制系统、水电站运维、水情水位测报、水库大坝泄洪安全预警监测等
96 内容数 1.6w 浏览量 1 粉丝
KTC系列直线位移传感器
型号: KTC系列
品牌: GK(国科)
--- 产品参数 ---
  • 型号 KTC系列
--- 产品详情 ---
一、 产品概述
超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测运动器械等需要精确测量位移的场合。本产品输出信号为电阻输出,通常需要将电阻信号转换成电压、电流输出。
二、 产品特点
KTC拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测量。传感器的结构设计保证安装方便,牢固可靠。外部进行了阳极电泳处理,外观靓丽,耐腐蚀性强,内部导电塑料保证运行顺滑,输出低噪。传感器拉杆的球绞的接驳方式克服部分传动杆由于倾斜产生的扭力,保证驱动力始终朝着拉杆的轴向。
三、 技术指标
  • 使用寿命长:可达一亿次
  • 线性度:0.05%
  • 精度等级:0.5%
  • 分辨率高于:0.02mm
  • 运行速度可达:10m/s
  • 防护等级:IP55
  • 接头:DIN430650标准插头和插座
  • 工作电压:12~36VDC(电流输出),24VDC(电压输出)
  • 输出信号:4~20mA,0~10VDC,0~5KΩ
  • 环境条件:-30~100℃,≤85%RH,避免强腐蚀性气体
  • 适用功率:1W(电流输出),2W(电压输出)
四、 工作原理
直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
为你推荐
  • 国科ZWX轴承油位信号器2024-12-19 09:50
    产品型号:ZWX 产品名称:轴承油位信号器 品牌:国科 型号:ZWX 产地:国产 包装:盒装
  • 国科ZUF磁致伸缩位移传感器2024-12-19 09:37
    产品型号:ZUF 产品名称:位移传感器 品牌:国科 型号:ZUF 产地:国产 包装:盒装
  • 国科ZBQF自保持电动球阀2024-12-19 09:30
    产品型号:ZBQF 产品名称:自保持电动球阀 品牌:国科 型号:ZBQF 产地:国产 包装:盒装
  • 国科ZAJD自保持电动蝶阀2024-12-19 09:24
    产品型号:ZAJD 产品名称:自保持电动蝶阀 品牌:国科 型号:ZAJD 产地:国产 包装:盒装
  • 国科YYTE液位变送控制器2024-12-19 09:21
    产品型号:YYTE 产品名称:液位变送控制器 品牌:国科 型号:YYTE 产地:国产 包装:盒装
  • 国科RF发电机定子测温传感器2024-12-18 15:46
    产品型号:RF 产品名称:定子测温传感器 品牌:国科 型号:RF 产地:国产 发货方式:全国包邮
  • 国科LSK3200-H发电机转速测控仪2024-12-18 15:43
    产品型号:LSK3200-H 产品名称:转速测控仪 品牌:国科 型号:LSK3200-H 产地:国科 发货方式:全国包邮
  • 国科LDK100插入式电磁流量计2024-12-18 15:41
    产品型号:LDK100 产品名称:电磁流量计 品牌:国科 型号:LDK100 产地:国产 发货方式:全国包邮
  • 国科KEY电缆浮球液位开关2024-12-18 15:36
    产品型号:KEY 产品名称:电缆浮球液位开关 品牌:国科 型号:KEY 产地:国产 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司
  • 国科JZF集成制动阀2024-12-18 15:34
    产品型号:JZF 产品名称:集成制动阀 品牌:国科 型号:JZF 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司 发货方式:全国包邮
  • 绿色水电智慧集控运维管理系统简介2024-12-25 10:25
    绿色水电智慧集控运维管理系统具有一定的自感知、自学习、自决策、自执行、自适应能力。本系统具有运行智能化、管理智慧化、系统网络化、设备集成化、运检一体化等五大应用特点。
  • 绿色小水电远程集控运维系统概述及应用价值2024-11-12 14:19
    小水电远程集控运维系统是一种利用物联感知技术、人工智能技术、数字孪生技术、大数据技术等实现小水电远程监控和运维管理平台。它通过远程集中监控和管理,实现小水电的安全、绿色、高效生产,同时可有效降低运维成本。
  • 水电厂集水井排水泵自动化控制系统概述2024-11-06 10:09
    国科JSK系列水电厂集水井排水泵自动化控制系统,采用高性能的PLC为核心控制单元,配置液位变送器、液位控制器、流量开关以及电机软启停装置等器件,可实时监测和控制水泵的运行状态,实现对水电厂排水系统的自动控制、系统的保护以及报警、通讯等功能。
  • 小型水库雨水情自动测报系统解决方案介绍2024-10-29 10:15
    国科WD300系列雨水情自动测报系统,主要用于水库、河道、流域、城镇的雨情、水情信息收集,实现水情数据的自动采集、存储、处理、传输和报警,为洪水预报提供快速、准确的水情数据,为集控中心提供一手的资料和依据,是及时、准确、可靠收集水文资料的有力手段。也为调度部门中提供了精准数据,为有效利用水资源提供保障,为企业带来效益。
    134浏览量
  • 水轮发电机油压自动化控制系统解决方案概述2024-10-22 15:19
    国科JSF油压自动控制系统,适用于水轮发电机组调速器油压及主阀(蝶阀、球阀、闸阀)油压装置的自动控制,油压控制系统采用高性能PLC为核心控制单元,并配置自动补气装置、软启动器、多功能组合阀、压力、液位监测变送器,以及液晶显示设定单元等可靠器件,实现油压装置的自动补油、自动补气、保证机组或公用设备的安全、可靠运行。
  • 城市道路积水监测预警系统解决方案介绍2024-10-12 10:22
    城市道路积水监测系统,以先进的物联网技术为支撑,综合利用新型传感技术、计算机网络技术、通信技术、数据集成等,通过专业的积水监测设备为城市道路、地面、隧道、立交桥等容易积水的场合提供实时监测以及预警服务。
  • 水电站/水库泄洪预警广播系统概述及运用2024-07-22 14:39
    监测中心通过短信发送需预警的内容,以短信的方式发送给各预警广播,通过播放器,将播报内容由号角喇叭播出。且整个站点采用太阳能供电系统,通过太阳能板转换给蓄电充电,蓄电池通过太阳能充放电控制器对预警广播进行供电;采用GSM/GPRS/3G/4G等无线通信方式传送广播信号和控制信号,实现无线预警广播信号的全覆盖,无需架设广播信号传输线路。
  • 防汛泄洪广播预警系统解决方案概述2024-07-02 11:23
    成都国科自动化,多年来深耕水利水电行业,依托现代化物联网技术和传感技术,根据多年从业经验,充分整合软、硬件设备资源,自主研发了一套可对河流水位、降雨量、水情动态等关键数据进行实时采集和传输的防汛泄洪广播预警系统。
  • 水电站机组振动摆度在线监测系统解决方案介绍2024-06-20 10:20
    GKRS8000水轮发电机组振动摆度在线监测系统,是对水轮发电机组振动、摆度、大轴抬机量、转速/健相、气隙、磁通量、局放、线棒绕组等进行在线振动监测、分析、诊断。
  • 水电站关键螺栓在线监测预警系统解决方案2024-06-19 10:34
    国科GKLS1300系列水电站关键螺栓在线监测预警系统,是通过对重要螺栓的松动、断裂等进行在线智能监测,并对故障进行诊断分析、报警及储存,以便于工作人员及时采取措施,避免重大事故的发生。
