企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
成都国科自动化
智慧水利水电自动化控制系统、水电站运维、水情水位测报、水库大坝泄洪安全预警监测等
70 内容数 1.3w 浏览量 0 粉丝
热导式流量开关
型号: TFC系列
品牌: GK(国科)
--- 产品参数 ---
  • 型号 TFC系列
--- 产品详情 ---
一、 产品概述
TFC热导式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。
二、 产品特点
  • 继电器/晶体管输出;
  • 现场可调输出0~25S延时;
  • 无流体阻碍,无降压,无需维护;
  • 6个LED显示报警及流量状态;
  • 开关点现场可调
三、 工作原理
TFC系列流量开关是根据热交换原理设计的。其内部有两个铂温度传感器,一个是测量介质的温度,另一个接到加热元件上,与其他电阻组成惠斯通电桥。在流量开关正常工作时,加热元件工作产生热量,会传递到测温元件。如果管道内没有流体流动,两个铂电阻经惠斯通电桥输出的是一个固定偏差值;如果管道内有流体流动热量就会有热量损失,则两个测温的铂电阻经惠斯通电桥输出的是一个与流体流量大小成正比的偏差值,再经电子线路模块,就可以以多种电信号形式输出。
四、 技术指标
【工作量程】:水-1~150cm/s、油-3~330cm/s、气体-0~330m/s
【开关特性】:重复性:±1%设定点量程
                               响应时间:2s~15s
【温度梯度】:~250K/min
【耐压等级】:10MPa
【温度变化响应时间】:12s
【阻尼时间】:0~25s可调
【介质温度范围】:-20~121℃
【环境温度范围】:-20~70℃
【工作电压】:直流24VDC,交流110或220VAC
【LED指示功能】:流速低于设定值:红灯亮
                                      流速等于设定值,输出动作:黄灯亮
                                     流速大于设定值,输出动作:4个绿灯表示设定值的成都(黄灯同时亮)
【输出形式】:SPDT继电器(7A/220VAC)
                               NPN晶体管(100V/400mA,压降<1.5V)
                               PNP晶体管(100V/400mA,压降<1.5V)
【外壳防护】:IP67防护的铸铝外壳
【安装螺纹】:G1/2
为你推荐
  • 水库大坝泄洪预警广播系统解决方案2024-11-13 10:58
    产品型号:FHJ5000系列 品牌:国科 型号:FHJ5000系列 产地:国产 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司 发货方式:全国包邮
  • 水电站泄洪安全预警广播系统建设方案2024-11-13 10:48
  • 国科ZKX200型闸门开度测控仪2024-04-12 16:50
    产品型号:ZKX200 品牌:国科 型号:ZKX200 是否定制:可按工况定制 产地:四川成都 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司
  • 国科ZDL-M型轴电流监控装置2024-04-12 16:47
    产品型号:ZDL-M 品牌:国科 产地:四川成都 是否定制:可按工况定制 型号:ZDL-M 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司
  • 电站机组测温测速制动控制柜2024-03-25 15:49
    产品型号:WK2000 品牌:国科 产地:四川成都 是否定制:可按工况定制 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司 适用行业:主要用于水力发电厂
  • 电站机组螺栓松动在线监测系统2024-03-25 15:41
    产品型号:GKLS1300系列 品牌:国科 型号:GKLS1300系列 产地:四川成都 是否定制:可按工况定制 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司
  • 电站机组状态在线监测分析系统2024-03-25 15:36
    产品型号:GKRS8000系列 品牌:国科 型号:GKRS8000系列 是否定制:可按工况定制 产地:四川成都 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司
  • 电站机组油压自动化控制系统2024-03-25 15:28
    产品型号:JSF系列 品牌:国科 产地:四川成都 型号:JSF系列 是否定制:可按工况定制 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司
  • 水库大坝安全在线监测系统2024-03-25 15:22
    产品型号:GKAD3400系列 品牌:国科 产地:四川成都 是否定制:可按工况定制 型号:GKAD3400系列 生产厂家:成都国科自动化控制工程有限公司
  • 水利闸门远程自动化控制系统2024-03-25 15:18
    产品型号:ZK4000系列 型号:ZK4000系列
  • 绿色小水电远程集控运维系统概述及应用价值2024-11-12 14:19
    小水电远程集控运维系统是一种利用物联感知技术、人工智能技术、数字孪生技术、大数据技术等实现小水电远程监控和运维管理平台。它通过远程集中监控和管理,实现小水电的安全、绿色、高效生产,同时可有效降低运维成本。
  • 水电厂集水井排水泵自动化控制系统概述2024-11-06 10:09
    国科JSK系列水电厂集水井排水泵自动化控制系统,采用高性能的PLC为核心控制单元,配置液位变送器、液位控制器、流量开关以及电机软启停装置等器件,可实时监测和控制水泵的运行状态,实现对水电厂排水系统的自动控制、系统的保护以及报警、通讯等功能。
  • 小型水库雨水情自动测报系统解决方案介绍2024-10-29 10:15
    国科WD300系列雨水情自动测报系统,主要用于水库、河道、流域、城镇的雨情、水情信息收集,实现水情数据的自动采集、存储、处理、传输和报警,为洪水预报提供快速、准确的水情数据,为集控中心提供一手的资料和依据,是及时、准确、可靠收集水文资料的有力手段。也为调度部门中提供了精准数据,为有效利用水资源提供保障,为企业带来效益。
  • 水轮发电机油压自动化控制系统解决方案概述2024-10-22 15:19
    国科JSF油压自动控制系统,适用于水轮发电机组调速器油压及主阀(蝶阀、球阀、闸阀)油压装置的自动控制,油压控制系统采用高性能PLC为核心控制单元,并配置自动补气装置、软启动器、多功能组合阀、压力、液位监测变送器,以及液晶显示设定单元等可靠器件,实现油压装置的自动补油、自动补气、保证机组或公用设备的安全、可靠运行。
  • 城市道路积水监测预警系统解决方案介绍2024-10-12 10:22
    城市道路积水监测系统,以先进的物联网技术为支撑,综合利用新型传感技术、计算机网络技术、通信技术、数据集成等,通过专业的积水监测设备为城市道路、地面、隧道、立交桥等容易积水的场合提供实时监测以及预警服务。
  • 水电站/水库泄洪预警广播系统概述及运用2024-07-22 14:39
    监测中心通过短信发送需预警的内容,以短信的方式发送给各预警广播,通过播放器,将播报内容由号角喇叭播出。且整个站点采用太阳能供电系统,通过太阳能板转换给蓄电充电,蓄电池通过太阳能充放电控制器对预警广播进行供电;采用GSM/GPRS/3G/4G等无线通信方式传送广播信号和控制信号,实现无线预警广播信号的全覆盖,无需架设广播信号传输线路。
  • 防汛泄洪广播预警系统解决方案概述2024-07-02 11:23
    成都国科自动化,多年来深耕水利水电行业,依托现代化物联网技术和传感技术,根据多年从业经验,充分整合软、硬件设备资源,自主研发了一套可对河流水位、降雨量、水情动态等关键数据进行实时采集和传输的防汛泄洪广播预警系统。
  • 水电站机组振动摆度在线监测系统解决方案介绍2024-06-20 10:20
    GKRS8000水轮发电机组振动摆度在线监测系统,是对水轮发电机组振动、摆度、大轴抬机量、转速/健相、气隙、磁通量、局放、线棒绕组等进行在线振动监测、分析、诊断。
  • 水电站关键螺栓在线监测预警系统解决方案2024-06-19 10:34
    国科GKLS1300系列水电站关键螺栓在线监测预警系统,是通过对重要螺栓的松动、断裂等进行在线智能监测,并对故障进行诊断分析、报警及储存,以便于工作人员及时采取措施,避免重大事故的发生。
  • 水电站闸门远程控制系统建设方案概述2024-05-22 14:22
    国科ZK4000系列水电站闸门远程控制系统,采用了计算机、光纤网络通讯和现场总线、现地控制单元、传感器、测控软件等多种现代化技术,实现中央控制室集中管理、控制,达到现场无人值守的效果。具有自动化程度高、功能齐全、操作简单运行可靠等优点。
