企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
成都国科自动化
智慧水利水电自动化控制系统、水电站运维、水情水位测报、水库大坝泄洪安全预警监测等
141 内容数 9.8w 浏览量 8 粉丝
磁浮子液位信号器
型号: JYS52系列
品牌: GK(国科)
--- 产品参数 ---
  • 型号 JYS52系列
--- 产品详情 ---
一、 产品概述
JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制
二、 工作原理
JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示被测液位。可实现液位上下限报警,根据液位控制的要求可以最多配6个磁浮子。
  1. 基本原理
液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动磁性开关。
2.开关输出是以四个浮子举例
当浮子开关做上升沿报警时,上限浮子接通后,上限开关输出并保持,当液位上升到上上限时,其开关输在设计选用过程中可以任意定义4个浮子的报警状态(上限报警或下线报警)
三、 技术指标
测量介质:油、水
介质密度:≥0.78g/cm³
介质温度:≤100℃
测量范围:0-250mm
测量精度:±2mm
输出信号:无源触点(1-4组可选择)
触点容量:250VAC
安装方式:插入式(DN50法兰连接)
插入式(M20×1.5螺纹连接)
电气连接:直接电缆连接(适合油槽)
接线盒端子连接(适合油箱或水池)
产品材质:1Cr18Ni9Ti
防护等级:IP68
环境温度:-20-80℃
为你推荐
  • 成都国科:以科创之力,筑就水电自动化新标杆2026-05-26 10:39
    在数字孪生水利建设全面推进、水电行业向智能化数字化深度转型的时代浪潮中,成都国科自动化控制工程有限公司自2009年成立以来,始终扎根水利水电自动化领域,以自主创新为核心,以专业服务为支撑,成为国内水电行业自动化控制领域的中坚力量,为水利水电工程的安全、高效、智能运行保驾护航。
    269浏览量
  • 什么是自保持球阀?国科ZBQF型自保持电动球阀简介2026-03-05 10:29
    自保持球阀是由阀体与驱动机构组成的二位二通或三通自保持阀门,具备手动与电动双操作模式。其核心工作原理是通过驱动机构接收电信号带动阀芯旋转90°实现开闭状态切换,到位后自动切断电源并输出无源阀位信号。本阀门适用于空气、油、水等非强腐蚀性介质,主要应用于电力、石化、冶金等领域的管道介质远程控制。
    323浏览量
  • 【新品详解】国科ZS_1B型发电机转速测控仪2026-03-05 10:27
    国科ZS_1B型发电机转速测控仪以PLC为硬件核心,外接转速脉冲传感器(接近开关/探头)、机组电压互感器信号,实时监测水轮机组的转速,并输出转速开关量接点信号与模拟量、通信量信号,为自动开、停机、过速保护及水电厂监控系统提供服务。
    374浏览量
  • 智慧闸门自动化控制系统概述及应用场景2026-03-05 10:22
    国科ZK4000系列智慧闸门自动化控制系统,采用计算机、光纤网络通讯和现场总线、现地控制单元、传感器、测控软件等多种现代化技术,可实现对闸门开度、水位等参数的实时监测和控制。通过对水利闸门的自动化控制,可以有效提高闸门运行的安全性和可靠性,减少人工操作的误差和延时,为水利工程的安全运行提供有力保障。
    379浏览量
  • 水利泄洪闸门控制系统概述及主要构成2026-03-05 10:12
    国科ZK4000系列水利泄洪闸门控制系统,采用计算机、光纤网络通讯和现场总线、现地控制单元、传感器、测控软件等多种现代化技术,可实现对闸门开度、水位等参数的实时监测和控制。通过对水利闸门的自动化控制,可以有效提高闸门运行的安全性和可靠性,减少人工操作的误差和延时,为水利工程的安全运行提供有力保障。
  • 发电机转速测控仪的选型,发电机转速信号测控仪厂家推荐2025-12-02 14:20
    ZS_1B型转速信号测控装置以PLC为硬件核心,外接转速脉冲传感器(接近开关/探头)、机组电压互感器信号,实时监测水轮机组的转速,并输出转速开关量接点信号与模拟量、通信量信号,为自动开、停机、过速保护及水电厂监控系统提供服务。本款仪表为国科公司自主研发,双国级权威机构联合检测认证,品质可靠,质量保证。
    596浏览量
  • 防水淹厂房监测报警系统的设计原则2025-09-17 16:02
    成都国科自动化GKFC3100系列防水淹厂房监测报警系统,采用三种不同原理的液位信号器,每种液位信号器根据实际要求配置多个信号,反馈不同液位的信号,性能可靠,可有效防止报警信号误动作或不动作的情况发生。本系统在监测位置出现积水情况时可及时报警,并配合水泵自动控制系统,可实现自动排水功能,避免造成严重的经济损失。
    905浏览量
  • 基于无线通信的水位监测系统概述2025-09-17 15:59
    WD300系列无线水位监测系统,是用来测量水电站大坝、水库、前池、调压井等蓄水现场的水位数据和降雨量信息等数据。本机由数据采集传感器及发送机、接收机三大部分组成。传感器和发送机装在测量点,接收机装在控制室。传感器采集到的水位或雨量信息通过发送机发射天线传送到控制室接收机,接收机在程序控制下,将大坝水位和降雨量显示出来。
  • 国科GK-RZF系列温度变送器产品介绍及应用2025-07-17 14:36
    国科GK-RZF系列温度变送器,为一种廉价优雅的24VDC供电、二线或三线制的一体化变送器。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成4~20mA(标准二线制)或0~10mA(旧国标三线制)电流或∕0~5V(非标三线制)电压输出。
  • 河道泄洪预警广播系统方案详解2025-07-10 11:09
    成都国科FHJ5000系列河道泄洪预警广播系统,是利用现代通信技术、物联网技术、计算机网络技术等,构建的一套完整可靠的预警信息管理平台。它能够实现对泄洪预警信息的实时采集、处理、发布和广播,确保在泄洪期间能够及时通知下游区域的人员,保障人民群众的生命和财产安全。
    817浏览量
  • 防汛泄洪广播预警系统概述及应用2025-10-17 10:27
    防汛泄洪广播预警系统是应对极端天气和洪涝灾害的关键基础设施,其核心功能在于通过实时监测、智能分析和多渠道预警,保障下游居民生命财产安全。
  • 山洪雨量监测预警广播系统解决方案介绍2025-09-23 16:19
    山洪灾害是一种常见的自然灾害,具有突发性强、破坏性大、预警困难等特点。为了减轻山洪灾害对人民群众生命财产安全的威胁,建立一套高效、准确的监测预警系统显得尤为重要。
  • 无线水位远程监测系统解决方案概述2025-05-13 09:11
    无线水位远程监测系统是一种利用无线通信技术实现水位数据实时采集、传输和监控的解决方案,广泛应用于河流、水库、水塔、地下水等场景。
  • 水电站技术供水系统方案概述及技术优势2025-04-10 14:33
    水电站技术供水系统是水电厂生产过程中不可或缺的重要组成部分,它为各种机电设备的稳定运行提供必要的冷却、润滑和水压操作等功能。
    594浏览量
  • 电厂厂房防水淹监测报警系统解决方案概述2025-03-26 14:41
    成都国科GKFC3100系列防水淹厂房联动报警系统,作为“远程监控,无人值班”电站安全生产的一项重要技术保护措施,在出现水淹厂房时能及时可靠报警,并且能直接发令使机组停机或关闭蝶阀(快速闸门),防止事故扩大。
    734浏览量
  • 中小型水库生态流量监测管理系统解决方案概述2025-03-26 10:00
    随着社会现代化发展和人们环境保护意识的日益增强,水库生态流量的监测和管理成为了水生态文明建设的重要内容。为了更好地保护水资源,实现水资源的可持续利用,水库生态流量在线监测管理系统的建设成了重中之重。
    537浏览量
  • 河道流量监测管理系统解决方案概述2025-03-13 10:52
    随着社会经济的发展,水资源的需求不断增加,合理分配和利用水资源成为亟待解决的问题。河道流量监测可以为水资源的管理和调配提供科学依据,确保水资源的合理利用。一、系统概述国科EP3000系列生态流量监测管理系统,以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息
  • 洪水预报预警系统概述及功能优势2025-02-24 15:20
    国科(GUOKE)洪水预预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾区域能够及时采取措施,尽可能减少人员伤亡和财产损失。
    806浏览量
  • 水库大坝泄洪广播声光预警系统解决方案介绍2025-02-13 15:17
    成都国科利用现代遥测、遥控、通信、计算机网络、信息等先进技术,充分整合软、硬件设备资源,构建了一套完整可靠、集中统一的泄洪预警广播系统,本系统可实现沿河预警站的远程监控和管理,完成视频、告警信息的采集、存储和处理,开展泄洪演进模拟及调度,进行报警信息处理、发布及上传。
    708浏览量
  • 水流量在线监测管理系统的应用及优势2025-01-10 09:25
    国科EP3000系列水流量在线监测管理系统,以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
