企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
成都国科自动化
智慧水利水电自动化控制系统、水电站运维、水情水位测报、水库大坝泄洪安全预警监测等
106 内容数 2.4w 浏览量 2 粉丝
发电机转速测控仪
型号: LSK3200-T系列
品牌: GK(国科)
--- 产品参数 ---
  • 型号 LSK3200-T系列
--- 产品详情 ---
LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统服务。仪表集频率表、转速表、转速继电器、转速测试仪表于一体,是多用途转速测控仪表;仪表测控精度只决定于晶振的误差和稳定性,因此转速接点出口值可保持长期运行而不变化;控制接点输出采用回差闭锁方式防止波形畸变引起输出误动作,根据电厂运行需要,可以在现场方便地对8 个转速出口值进行一定范围的设置;仪表还具有标准数据信号输出,可以方便的与计算机接口,可作为水电厂全厂计算机监控系统的组成部分。
测量信号
脉冲信号
PT 信号(或永磁信号)
精度等级0.2级
测量范围0~3000r/m转速死区<0﹒02%
工作电源AC/DC90-260V或DC18-36V触点容量常开AC250V 5A
使用环境-20~50℃; 5~85%RH 无凝结贮存环境-20~75℃;5~85%RH 无凝结
整机功耗5W变送负载≤500Ω
外形尺寸160*80*110mm(长*宽*深)开孔尺寸152+1×76+1mm(长*宽)
为你推荐
  • 洪水预报预警系统概述及功能优势2025-02-24 15:20
    国科(GUOKE)洪水预预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾区域能够及时采取措施,尽可能减少人员伤亡和财产损失。
  • 水库大坝泄洪广播声光预警系统解决方案介绍2025-02-13 15:17
    成都国科利用现代遥测、遥控、通信、计算机网络、信息等先进技术,充分整合软、硬件设备资源,构建了一套完整可靠、集中统一的泄洪预警广播系统,本系统可实现沿河预警站的远程监控和管理,完成视频、告警信息的采集、存储和处理,开展泄洪演进模拟及调度,进行报警信息处理、发布及上传。
  • 水流量在线监测管理系统的应用及优势2025-01-10 09:25
    国科EP3000系列水流量在线监测管理系统,以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
  • 绿色水电智慧集控运维管理系统简介2024-12-25 10:25
    绿色水电智慧集控运维管理系统具有一定的自感知、自学习、自决策、自执行、自适应能力。本系统具有运行智能化、管理智慧化、系统网络化、设备集成化、运检一体化等五大应用特点。
  • 绿色小水电远程集控运维系统概述及应用价值2024-11-12 14:19
    小水电远程集控运维系统是一种利用物联感知技术、人工智能技术、数字孪生技术、大数据技术等实现小水电远程监控和运维管理平台。它通过远程集中监控和管理,实现小水电的安全、绿色、高效生产,同时可有效降低运维成本。
  • 水电厂集水井排水泵自动化控制系统概述2024-11-06 10:09
    国科JSK系列水电厂集水井排水泵自动化控制系统,采用高性能的PLC为核心控制单元,配置液位变送器、液位控制器、流量开关以及电机软启停装置等器件,可实时监测和控制水泵的运行状态,实现对水电厂排水系统的自动控制、系统的保护以及报警、通讯等功能。
  • 小型水库雨水情自动测报系统解决方案介绍2024-10-29 10:15
    国科WD300系列雨水情自动测报系统,主要用于水库、河道、流域、城镇的雨情、水情信息收集,实现水情数据的自动采集、存储、处理、传输和报警,为洪水预报提供快速、准确的水情数据,为集控中心提供一手的资料和依据,是及时、准确、可靠收集水文资料的有力手段。也为调度部门中提供了精准数据,为有效利用水资源提供保障,为企业带来效益。
    242浏览量
  • 水轮发电机油压自动化控制系统解决方案概述2024-10-22 15:19
    国科JSF油压自动控制系统,适用于水轮发电机组调速器油压及主阀(蝶阀、球阀、闸阀)油压装置的自动控制,油压控制系统采用高性能PLC为核心控制单元,并配置自动补气装置、软启动器、多功能组合阀、压力、液位监测变送器,以及液晶显示设定单元等可靠器件,实现油压装置的自动补油、自动补气、保证机组或公用设备的安全、可靠运行。
  • 城市道路积水监测预警系统解决方案介绍2024-10-12 10:22
    城市道路积水监测系统,以先进的物联网技术为支撑,综合利用新型传感技术、计算机网络技术、通信技术、数据集成等,通过专业的积水监测设备为城市道路、地面、隧道、立交桥等容易积水的场合提供实时监测以及预警服务。
  • 水电站/水库泄洪预警广播系统概述及运用2024-07-22 14:39
    监测中心通过短信发送需预警的内容,以短信的方式发送给各预警广播,通过播放器,将播报内容由号角喇叭播出。且整个站点采用太阳能供电系统,通过太阳能板转换给蓄电充电,蓄电池通过太阳能充放电控制器对预警广播进行供电;采用GSM/GPRS/3G/4G等无线通信方式传送广播信号和控制信号,实现无线预警广播信号的全覆盖,无需架设广播信号传输线路。
