--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃~85 ℃
--- 产品详情 ---
LT4293 是一款符合 LTPoE++/IEEE 802.3af/at/bt 标准的受电设备 (PD) 接口控制器。T2P 输出在可用功率的相互识别和协商期间会区分 LTPoE++ 和 IEEE 802.3bt 供电设备 (PSE)。
LT4293 采用外部低 RDS(ON) N 通道热插拔 MOSFET,支持 LT4320/LT4321 理想电桥,可提高端到端功率传输效率并取消昂贵的散热片。LT4293 还包括电源正常状态输出、板载特征电阻器、欠压锁定和热保护功能。启动浪涌电流可通过外部电容器进行调节。借助于 AUX 引脚,支持低至 9V 的辅助功率覆盖。
通过更改外部组件,LT4293 可配置为支持所有可能的 LTPoE++、802.3bt、802.3at 和 802.3af 功率级别。与 LT4275 和 LT4294 系列 PD 接口控制器之间具有引脚兼容性,可实现 LTPoE++ PD 与符合 IEEE 802.3bt 标准的 PD 之间的轻松迁移。
特性
• LTPoE++®/IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 控制器
• 最高支持 90W PD
• 区分 LTPoE++ 和 IEEE 802.3bt PSE
• 5 事件分类感知
• 卓越的浪涌保护(100V 绝对最大值)
• 宽结温范围(–40°C 至 125°C)
• 过温保护
• 集成特征电阻器
• 通过外部热插拔 N 通道 MOSFET 实现最低功耗和最高系统效率
• 支持低至 9V 的可配置辅助电源
• 与 LT4275A/B/C 和 LT4294 之间实现引脚兼容
• 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
应用
• 高功率无线数据系统
• 室外安防摄像设备
• 商业和公共信息显示
• 高温工业应用
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
