企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.4k 内容数 10w+ 浏览量 9 粉丝
AD9173BBPZ 一款高性能双通道16位数模转换器(DAC)
型号: AD9173BBPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 3.69 W
--- 产品详情 ---
AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9173的每个RF DAC具有三个可旁路复数数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的多频段频率规划。该器件每输入通道支持高达1.54 GSPS的复数数据速率,能够在高达1.54 GSPS的最大复数数据速率下聚合多个复数输入数据流。此外,AD9173支持旁路通道选择器的超宽带宽模式,提供高达3.08 GSPS(具有11位分辨率,采用16位串行器/解串器(SERDES)打包)和3.4 GSPS(具有11位分辨率,采用12位SERDES打包)的最大数据速率。
AD9173采用144引脚BGA_ED封装。
产品聚焦
支持单频段和多频段无线应用,每个RF DAC具有三个可旁路复数数据输入通道,提供1.54 GSPS(具有11位分辨率)和1.23 GSPS(具有16位分辨率)的最大复数输入数据速率。每个输入通道具有一个独立的NCO。 超宽带宽通道旁路模式支持高达3.08 GSPS(具有11位分辨率,采用16位SERDES打包)和3.4 GSPS(具有11位分辨率,采用12位SERDES打包)的数据速率。 低功耗双通道转换器可以降低高带宽和多通道应用中所需的功耗量。
特性
• 支持多频段无线应用
• 每个RF DAC具有3个可旁路、复数数据输入通道
• 每输入通道最大复数输入数据速率:1.54 GSPS
• 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO
• 专有低杂散和失真设计
• 双音IMD = -83 dBc(1.8 GHz,−7 dBFS/RF输出信号音)
• SFDR
• 灵活的8通道、15.4 Gbps JESD204B接口
• 支持单频段和多频段用例
• 支持适用于更大数据吞吐量的12位高密度模式
• 多芯片同步
• 支持 JESD204B 子类 1
• 可选插值滤波器,实现完整的输入数据速率
• 1×、2×、3×、4×、6× 和 8× 可配置数据通道插值
• 1×、2×、4×、6×、8× 和 12× 可配置最终插值
• 最终的 48 位 NCO,以 DAC 速率运行,可支持高达 6 GHz 的频率合成
• 发射使能功能可进一步省电,实现下游电路保护
• 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
• 支持 12.6 GSPS DAC 更新速率
• 具有可选分频比的观测 ADC 时钟驱动器
• 低功耗
• 2.55 W (12 GSPS),双通道模式
• 10 mm × 10 mm、144引脚BGA_ED封装,带金属增强型热盖,0.80 mm间距
应用
• 无线通信基础设施• 多频段基站无线电
• 微波/E 频段回程系统
相关型号器件:
AD9176-FMC-EBZ
AD9176BBPZRL
AD9176BBPZ
AD9176BBP-CSH
AD9176
AD9175-FMC-EBZ
AD9175BBPZRL
AD9175BBPZ
AD9174-FMC-EBZ
AD9174BBPZRL
AD9174BBPZ
AD9173-FMC-EBZ
AD9173BBPZRL
AD9173
AD9172-FMC-EBZ
AD9172BBPZRL
AD9172BBPZ
AD9171-FMC-EBZ
AD9171BBPZRL
AD9171BBP
AD9166-FMC-EBZ
AD9166BBPZRL
AD9166BBPZ
AD9164-FMC-EBZ
AD9164-FMCC-EBZ
AD9164-FMCB-EBZ
AD9164BBCZRL
AD9164BBCZ
AD9164BBCAZRL
AD9164BBCAZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3132浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
