企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.8k 内容数 11w+ 浏览量 9 粉丝
AD9174BBPZ 一款高性能双通道16位数模转换器(DAC)
型号: AD9174BBPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 3690 mW
--- 产品详情 ---
AD9174是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9174的每个RF DAC数据路径具有三个复数数据输入通道。每个输入通道完全可旁路。每个数据输入通道(或通道选择器)包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的多频段频率规划。AD9174支持高达3.08 GSPS复数(同相/正交(I/Q))或高达6.16 GSPS非复数(实数)的输入数据速率,能够将多个复数输入数据流分配至指定通道进行单独处理。每组三个通道选择器增加到各自的主数据路径中,以便在需要时进行额外处理。每个主数据路径包括一个插值滤波器和一个位于RF DAC内核之前的48位主NCO。通过使用调制器开关,主数据路径输出可单独连接到DAC0以便用作单一DAC,或连接到DAC0和DAC1以便用作双通道、中频DAC (IF DAC)。
AD9174还支持超宽数据速率模式,以便旁路通道选择器和主数据路径,从而作为单通道16位DAC提供高达6.16 GSPS的数据速率,或作为双通道16位DAC提供高达3.08 GSPS的数据速率,或作为双通道12位置DAC提供高达4.1 GSPS的数据速率。
此外,AD9174中的主要NCO模块包含一组31个32位NCO,每个都有独立的相位累加器。此组与用于NCO编程的80 MHz串行外设接口(SPI)相结合,可实现相位相干快速跳频(FFH),适合在工作期间连续调整NCO频率的应用。
AD9174采用144引脚BGA_ED封装。
应用
无线通信基础设施 多频段基站无线电 微波/E频段回程系统 仪器仪表、自动测试设备(ATE) 雷达和干扰发射器 产品聚焦
低功耗、多通道、双路DAC设计可降低更高带宽和多通道应用中的功耗,同时保持性能。 支持每个RF DAC集成三个可旁路复数数据通道的单频段和多频段无线应用,或使用内置调制器开关时将两个主数据路径用作两个宽带复数数据通道的配置。 高达3.08 GSPS的复数数据速率(每个I或Q)且具有16位分辨率,以及高达4.1 GSPS的复数数据速率且具有12位分辨率。AD9174也可以配置为双通道DAC,每个DAC以之前所述的数据速率在独立的JESD204B链路中工作。 超宽带宽单通道DAC模式,支持高达6.16 GSPS的数据速率且具有16位分辨率。
特性
• 支持多频段无线应用
• 每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道
• 每个输入通道的最大复用输入数据速率
达 3.08 GSPS
• 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO
• 专用的低杂散和失真设计
• 双信号音 IMD3 = 1.84 GHz 时为 −83 dBc,−7 dBFS/音调 RF 输出
• 1.84 GHz 时 SFDR<−80 dBc,−7 dBFS RF 输出
• 灵活的 8 线、15.4 Gbps JESD204B 接口
• 支持单频段和多频段使用案例
• 支持 12 位高密度模式,用于增加的数据吞吐量
• 多芯片同步
• 支持 JESD204B 子类 1
• 可选择内插滤波器,适用于全套输入数据速率• 1×、2×、3×、4×、6× 和 8× 可配置数据通道插值
• 1×、2×、4×、6×、8× 和 12× 可配置最终插值
• 最终的 48 位 NCO,以 DAC 速率运行,可支持高达 6 GHz 的频率合成
• 发射使能功能可实现额外省电和下游电路保护
• 高性能、低噪声 PLL 时钟倍频器
• 支持 12.6 GSPS DAC 更新率
• 具有可选分频比的观察 ADC 时钟驱动器
• 低功耗
• 2.54 W,12 GSPS 时为 2 DAC,10 mm × 10 mm 上的 DAC PLL,具有金属增强隔热盖的 144 球 BGA_ED 封装,间距为 0.80 mm
应用
• 无线通信基础设施
• 多频段基站无线电
• 微波/E频段回程系统
相关型号器件:
AD9200ARSZ
AD9200ARSRL
AD9200ARS
AD9200
AD9177
AD9176S
AD9176-FMC-EBZ
AD9176BBPZRL
AD9176BBPZ
AD9176BBP-CSH
AD9176
AD9175-FMC-EBZ
AD9175BBPZRL
AD9175BBPZ
AD9174-FMC-EBZ
AD9174BBPZRL
AD9173-FMC-EBZ
AD9173BBPZRL
AD9173BBPZ
AD9172-FMC-EBZ
AD9172BBPZRL
AD9172BBPZ
AD9171-FMC-EBZ
AD9171BBPZRL
AD9171BBPZ
AD9166-FMC-EBZ
AD9166BBPZRL
AD9166BBPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3255浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
