--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
Mars系列加工中心三坐标测量仪器是国产三坐标测量机品牌,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。三坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。
![6006004.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F0/wKgZomW4pOKAMD58AAEq070Dp8g210.jpg)
主要特点
1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度。
3.关键部件一体铸造成型,重量轻,强度高,提升机器精度及运动平稳性。
4.Z轴采用柔性平衡系统,降低摩擦阻力,提高Z轴运动精度。
5.采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器高精度和长时间稳定。
6.高刚性传动方式,保证机器传动的平稳性和刚性。
7.开放式的工作台面,具备良好的承载能力,以及开阔的测量视野。
8.气压检测安全装置,时刻监测Z轴不因断气而下坠,确保测座测头使用安全。
测控部分
测控部分的配置可以根据需求进行选择不同的型号和品牌。
1、控制器
(1)中图Alpha系列控制器
中图Alpha系列控制器,是中图自主研发的三坐标控制器,可以匹配中图自己研发的测头测座系统和主机系统。
性能特点:
全闭环直流伺服电机驱动控制技术,具有优异的伺服跟随控制能力;
固态电子开关设计,无大功率继电器,具有更小的体积和冲击电流,更高的可靠性;
同步PWM控制技术和共模抑制设计,环路响应快,驱动效率高,发热低;
微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性;
控制器符合I++标准,能兼容市面上的主流测量软件。
![控制器.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DD/wKgaomW4pOKACKxbAAEdE9Akc8s718.jpg)
(2)支持第三方控制器,如雷尼绍UCC T3 PLUS控制器、雷尼绍UCC S3控制器、Pantec EAGLE.basic控制器。
2、测座
(1)中图仪器ACH100T全自动旋转测座
ACH100T全自动旋转测座为中图仪器自主研发的自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆。精度超进口测座。
性能特点:
测座能实现A角度0-105°,B角度-180°-﹢180°的运动;
测座采用精密的6点定位,实现测座的高定位精度;
关键零部件采用复合材料、高强度材料;
测座通过动态防撞、静态防撞设计,确保测座的使用安全。
![测座.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F0/wKgZomW4pOKARBegAADBFEVYcBw105.jpg)
(2)支持第三方测座,如Pantec EAGLE.head M7.5M8全自动旋转测座,Renishaw PH10T全自动旋转测座,Renishaw PH10M全自动旋转测座。
3、测头
(1)中图CP100T触发测头
CP100T触发测头为中图仪器自主研发的机械式触发测头,可以在空间5个方向进行触发受力,经过长时间的反复对比测试,性能优于同类型进口测头。精度高,稳定性好。
![测头.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F0/wKgZomW4pOKAGytkAACHt9urbAw315.jpg)
(2)支持第三方测头,如雷尼绍TP20触发测头,Pantec EAGLE.mp touch SF,Renishaw tp200高精度触发测头,SP25高精度扫描测头。
测量软件
![测量软件.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DD/wKgaomW4pOKAXHzCAAH4gXXjso4550.jpg)
Power DMIS测量软件
Power DMIS是中图仪器自主研发的三坐标测量分析软件,拥有自主可控的核心技术。该软件支持DMIS与I++标准协议,并通过了德国PTB认证。
主要特点:
(1)界面简洁友好,互动性强。各功能模块易识别和理解,用户可以快速上手;
(2)机型库、测头系统、I++插件、DMIS转化功能,极大提高软件的兼容性和适配性,并得以丰富各种应用场景;
(3)概要程序模式消除掉冗长的DMIS代码显示,大大降低对用户编程技能的要求,参数化视图交互功能实现所设即所测;
(4)创建元素提供多种测量和构造方法,用户可以按需设置,既增加测量应用场景,又通过丰富的视图工具快捷设置视图显示;
(5)提供路径显示和碰撞检测,利于直观形象的查看设备运动路径,保证安全高效测量;
(6)数据中心提供丰富多样的数据管理功能,可实现数据的本地化管理,也可按客户需求导入数据库,适用于各类企业和行业。
Mars系列加工中心三坐标测量仪器设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。还提供完善的售后服务,保障客户的设备操作顺利,降低客户的使用成本。主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面;几何元素的构造:投影、中分、相交、相切、镜像、拟合、平移、垂直、平行、组合、旋转、偏置线、偏置;形位公差软件:直线度、平面度、圆度、圆柱度、 圆锥度、球度、距离、夹角、垂直度、平行度、倾斜度、位置度(2D及3D)、对称度、同轴度、 同心度等。
![6006003.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DD/wKgaomW4pOKAJSREAADYWsDZCwM081.jpg)
应用领域
Mars系列加工中心三坐标测量仪器主要用于机械、汽车、航空、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等的测量。还可用于电子、五金、塑胶等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
为你推荐
国产高精度三坐标测量机三次元测量仪2024-07-02 10:33
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高品全自动影像仪测量机频闪飞拍高速测量2024-07-02 10:32
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
数控机床测头自动寻边加工在机测量提高生产效率2024-07-02 10:30
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国内中图chotest三坐标微米级精度高重复性2024-07-02 10:28
国产中图测长机工业制造业长度尺寸测量仪2024-07-02 10:26
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器CP系列台阶厚度仪探针式表面粗糙度测试2024-07-02 10:24
产品型号:CP系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产高精度三次元三坐标测量仪器生产厂家2024-07-01 14:07
中图仪器非接触式光学摩擦磨损形貌轮廓测量仪2024-07-01 14:05
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度SJ5100光栅测长机精密长度尺寸测量仪2024-07-01 14:02
中图仪器AI影像轮廓尺寸检测仪Novator系列全自动2024-06-27 14:56
智能制造新动力:三坐标测量机助力柔性生产效率飞跃2024-07-02 10:18
中图仪器AI影像测量技术与智能化生产线的融合2024-07-01 15:20
三坐标测量机:柔性生产制造中的高精度测量解决方案2024-07-01 15:18
共聚焦显微镜有什么用?2024-06-24 09:58
表面粗糙度用什么仪器测量?2024-06-24 09:50
AI影像测量:开启测量仪器的智能之眼2024-06-20 08:08
影像测量仪:Novator系列可测量项目详解2024-06-14 09:43
共聚焦显微镜:成像原理、功能、分辨率与优势解析2024-06-14 09:28
自动化生产中的精密几何量测量:三坐标测量机的应用2024-06-13 09:58
盛夏六月,全球三展启航2024-06-08 08:08
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
