企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.8k 内容数 20w+ 浏览量 29 粉丝
ADRV9010
型号: ADRV9010
--- 产品参数 ---
  • 通道数 8
--- 产品详情 ---
ADRV9010是一款高度集成的射频(RF)捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成了完整的收发器解决方案。该器件提供蜂窝基础设施应用所需的较高无线电性能和低功耗。ADRV9010BBCZ工作频率范围为650 MHz至3800 MHz,涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。ADRV9010BBCZ-A的工作频率范围为650 MHz至6000 MHz。
接收器子系统由四个独立的宽带宽、直接变频接收器组成,具有出色的动态范围。四个独立的发射器采用创新的直接变频调制器,可实现高调制精度和极低噪声。ADRV9010器件还包括两个宽带宽时间共享观测路径接收器,每个接收器具有两路输入,用于监测发射器输出。
完整的收发器子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)和数字滤波功能,因此数字基带中不再需要这些功能。它还集成了其他辅助功能,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC),以及用于提供各种数字控制选项的通用输入/输出(GPIO)。
为了实现较高的RF性能水平,该收发器包含五个完全集成的锁相环(PLL)。两个PLL为发射器和接收器信号路径提供高性能、低功耗的小数N分频RF频率合成。还有一个完全集成的PLL,支持观测接收器的独立本振(LO)模式。另一个PLL生成转换器和数字电路所需的时钟,第五个PLL则为串行数据接口提供时钟。多芯片同步机制可在多个ADRV9010芯片之间同步所有LO相位和基带时钟。该器件集成了所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件,并可通过数字控制接口进行调整。
串行数据接口包括八个串行器通道和八个解串器通道。该接口支持JESD204B和JESD204C标准,能以高达16.22016 Gbps的数据速率运行。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道数降至1。它还支持固定和浮点两种数据格式。浮点格式使内部自动增益控制(AGC)对解调器器件不可见。
ADRV9010可以直接由1.0 V、1.3 V和1.8 V稳压器供电,并通过一个标准串行外设接口(SPI)进行控制。全面的节电模式可将正常使用情况下的功耗降至最低。ADRV9010采用14 mm × 14 mm、289引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装。
ADRV9010  应用
  • 3G/4G/5G TDD宏蜂窝和小型蜂窝基站
  • 用于先进的LTE和5G的TDD有源天线系统
ADRV9010
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    618浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
