--- 产品参数 ---
- 分类 射频微波
--- 产品详情 ---
ADL5960-KIT-EVALZ
ADI公司 射频/无线开发板和套件
ADL5960-KIT-EVALZ ADL5960提供>14 dB的方向性,最高可达17 GHz。从RFIN到RFOUT的主传输线是宽带匹配的,达到50Ω,在低频时仅有1.1 dB损耗,在20 GHz时增加到1.8 dB损耗。
ADL5960支持多种不同的LO接口配置,可简化矢量网络分析仪(VNA)解决方案的时钟设计以及器件与模/数转器或者模数转换器(ADC)的接口。LO接口中的分频器和乘法器可使测量扫描超出LO源的工作频率范围,从而使用6 GHz合成器在ADL5960的整个20 GHz频率范围内运行。中频频偏混频器通过OFP和OFM引脚形成的偏置接口驱动,通过允许扫描的RF和LO接口共享相同的频率源来进一步简化。中频输出信号的频率随后由驱动OFP/OFM接口的低频源确定。当该接口以启用除以4的ADC采样频率驱动时,它会自动将IF输出信号集中在第一个奈奎斯特区域。
具有可编程带宽的中频滤波器和具有单独可编程增益的中频放大器能够同时动态范围优化正向通道(IFFP、IFFM)和反向通道(IFRP、IFRM)的中频输出信号。中频放大器具有可调的输出共模电平、足够的驱动能力和宽的输出电压摆幅,可以直接连接到各种ADC。
ADL5960中的所有配置和功能均可通过3线串行外设接口(SPI)完全编程。ADL5960采用3 mm×4 mm机身和0.68 mm封装高度、26引脚陆地网格阵列(LGA)。
ADL5960-KIT-EVALZ 主要特点和优势
- 宽带集成双向网桥
- 原始方向性: 1千兆赫时24.1分贝,18千兆赫时12.8分贝
- 低插入损耗:1千兆赫时为1.1分贝,18千兆赫时为1.9分贝
- 回波损耗:>12 dB典型值
- •SPI可配置LO接口
- 除以2;乘以1、2或4
- 偏移LO接口启用fRF=fLO驱动器
- •单端或差动驱动
- •SYNC功能-跨多个设备同步
- 高动态范围宽带中频信号路径
- SPI可编程中频带宽从1 MHz到100 MHz
- •SPI可编程中频增益,6 dB步长
- •外部可调输出共模电平
- •5位SPI可读温度传感器
- •低功耗关机模式
- •3 mm×4 mm,26引脚LGA
ADL5960-KIT-EVALZ 应用
- 宽带、多端口矢量网络分析仪
- ·S参数幅度和相位测量
- •在线射频功率测量
- •自动化测试设备
- 反射计
- 材料分析
ADL5960-KIT-EVALZ 评估板
ADL5960可以使用EVAL-ADL5960进行评估。
为你推荐
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85 -
BCM53125SKMMLG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM53125SKMMLG 工作温度:85 -
BCM54991ELB0IFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:49
产品型号:BCM54991ELB0IFEBG 工作温度:85 -
BCM6715B0KFFBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能的多媒体处理器2025-02-18 23:47
产品型号:BCM6715B0KFFBG 工作温度:85 -
BCM54994ELB0IFSBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:46
产品型号:BCM54994ELB0IFSBG 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器2025-02-18 23:45
BCM43694C0KRFBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:44
产品型号:BCM43694C0KRFBG 工作温度:85 -
产品介绍 BCM43694C0KRFBG2025-02-18 23:43
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
