--- 产品参数 ---
- 温度范围 −40°C至+105°C
--- 产品详情 ---
AD5767BCBZ-RL7 特点
- 完整的16通道、12位DAC
- 8software-programmable输出范围:−20 V至0 V、−16 V至0 V、−10 V至0 V、−10 V至+6 V、−12 V至+14 V、−16 V至+10 V、±5 V和±10 V
- 具有±20 mA输出电流能力的集成DAC输出缓冲器
- 4 mm×4 mm WLCSP封装和40引脚LFCSP封装
- 集成参考缓冲器
- 2个抖动信号输入引脚
- 信道监控多路复用器
- 1.8 V逻辑兼容性
- 温度范围:−40°C至+105°C
这些AD5766/AD5767是16通道、16位/12位、电压输出denseDAC®数模转换器(DAC)。
DAC从外部2.5 V基准电压产生输出电压范围。根据所选的电压范围,可以调整输出跨度的中点,允许最低输出电压低至−20 V或最高输出电压高达+14 V。16个通道中的每一个都可以通过集成的输出电压多路复用器进行监控。
AD5766/AD5767集成了输出缓冲器,可以接收或接收高达20 mA的电流。与这些缓冲器结合使用,可以通过专用抖动引脚将低频信号叠加到每个DAC输出上。这些专用抖动引脚通过减少类似外部实现所需的外部元件(如运算放大器或电阻器)的数量来简化系统设计。外部元件的减少使AD5766/AD5767适用于磷化铟马赫曾德尔调制器(InP MZM)偏置应用。
这些器件包含一个上电复位(POR)电路,可确保DAC输出在上电时被钳位到地,并保持在该电平,直到DAC的输出范围被配置。所有DAC的输出都通过寄存器配置进行更新,同时增加了用户可选择的DAC通道的功能。
AD5766/AD5767采用多功能4线串行接口,在写入模式下以高达50 MHz的时钟速率工作,并与串行外设接口(SPI)、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。AD5766/AD5767还包含一个适用于1.8 V/3.3 V/5 V逻辑的VLOGIC引脚。
AD5766/AD5767提供4 mm×4 mm WLCSP封装和40引脚LFCSP封装。AD5766/AD5767的工作温度范围为−40°C至+105°C。
AD5767BCBZ-RL7 应用
- 马赫曾德尔调制器偏置控制
- 光网络
- 仪表化
- 工业自动化
- 数据采集系统
- 模拟输出模块
为你推荐
VNHD7012AYTR2024-09-27 16:02
产品型号:VNHD7012AYTR 工作温度:85 -
FE1.1-AQFP48A2024-09-27 16:02
产品型号:FE1.1-AQFP48A 工作温度:85 -
PIC16F15313-I/SN2024-09-27 16:02
产品型号:PIC16F15313-I/SN 工作温度:85 -
PIC16LF15313-I/SN2024-09-27 16:01
产品型号:PIC16LF15313-I/SN 工作温度:85 -
LTC2271CUKG#PBF2024-09-27 16:01
产品型号:LTC2271CUKG#PBF 工作温度:85 -
MAX96706GTJ/V+T2024-09-27 16:01
产品型号:MAX96706GTJ/V+T 工作温度:85 -
5CEBA4U15I7N2024-09-27 16:00
产品型号:5CEBA4U15I7N 工作温度:85 -
STM8AF62AATCY2024-09-27 16:00
产品型号:STM8AF62AATCY 工作温度:85 -
MAX5419LETA+T2024-09-27 16:00
产品型号:MAX5419LETA+T 工作温度:85 -
S912XEP100BMAG2024-09-27 15:59
产品型号:S912XEP100BMAG 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
