企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
4.9k 内容数 21w+ 浏览量 29 粉丝
ADRV9004是一款高集成度RF收发器
型号: ADRV9004
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
ADRV9004是一款高集成度RF收发器,具有双通道发射器、双通道接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。
ADRV9004是一款高性能、高线性度、高动态范围收发器,可针对性能和功耗系统进行优化。该器件可配置,非常适合要求苛刻的低功耗、便携式和电池供电设备。ADRV9004的工作频率范围为30 MHz至6000 MHz,涵盖UHF、VHF、工业、科研和医疗(ISM)频段以及窄带(kHz)和宽带工作频率最高可达40 MHz的蜂窝频段。ADRV9004能够进行TDD和FDD操作。
该发射器包含直接变频信号路径,具有一流的噪声系数和线性度。每个完整的接收器和发射器子系统都拥有直流失调校正、正交误差校正(QEC)和可编程数字滤波器,无需在数字基带中提供这些功能。此外,集成多种辅助功能,比如辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)以及通用输入/输出(GPIO),提供额外的监测和控制能力。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器、接收器和时钟部分提供高性能、低功耗的小数N分频频率合成。谨慎的设计与布局技术满足高性能个人无线电应用的隔离要求。
集成所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件,较大程度减少外部元件数。本振(LO)具有灵活的配置选项且包括快速锁定模式。
该收发器包括低功耗睡眠和监控模式以便在监控通信时节能并延长便携式设备的电池寿命。
ADRV9004内核可由1.0 V、1.3 V和1.8 V稳压器直接供电并通过标准的四线式串行端口进行控制。其他电压电源用于提供适当的数字接口电平并优化接收器、发射器和辅助转换器性能。
支持使用可配置CMOS或低压差分信号(LVDS)串行同步接口(SSI)选项的高数据速率和低数据速率接口。
ADRV9004采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
ADRV9004
  • 关键性任务通信
  • 甚高频(VHF)、超高频(UHF)以及高达6 GHz的蜂窝频率
  • 时分双工(TDD)和频分双工(FDD)应用
  • 特性
  • 2 × 2 高度集成的收发器
  • 频率范围为 30 MHz 至 6000 MHz
  • 变送器和接收器带宽为 12 kHz 至 40 MHz
  • 两个完全集成的小数 N 射频频率合成器
  • LVDS 和 CMOS 同步串行数据接口选项
  • 低功耗电源监控器和休眠方式
  • 多芯片同步功能
  • 快速跳频
  • 动态配置文件切换,可实现动态数据速率和采样率
  • 可通过 4 线 SPI 完全编程
  • 12 mm × 12 mm、196 球 CSP_BGA
ADRV9004
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    635浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
