--- 产品参数 ---
- 工作温度 125
--- 产品详情 ---
AD9988BBPZ-4D4AC
AD9988BBPZ-4D4AC是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,以及四个 12 位、4 GSPS 速率、RF 模数转换器 (ADC) 内核。该套件通过 4T4R 配置,支持 4 个变送器通道和 4 个接收器通道。该产品非常适合四天线 TDD 变送器应用,在该应用中,接收器路径可以在接收器和观察模式之间共享。可以配置和切换 GPIO 引脚,以支持不同的用户模式,同时保持相位一致性。在 4T4R 配置中,支持的最大射频通道带宽为 1.2 GHz,采样分辨率为 16 位。AD9988具有一个 16 通道 24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 串行数据端口,其中每个变送/接收链路最多可支持八个通道,还有一个片内时钟乘法器,并具有针对直接面向 RF 射频应用的多频带的数字信号处理能力。
AD9988BBPZ-4D4AC 应用
- 无线通信基础设施
- W-CDMA、LTE、LTE-A、大规模多输入多输出(MIMO)
- 点对点微波、E 波段和 5G mmWave
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.0+ 电缆调制解调器终端系统 (CMTS)
- 通讯测试与测量系统
- AD9988BBPZ-4D4AC 特性
- 灵活的可重新配置无线电通用平台设计
- 变送器/接收器通道带宽高达 1.2 GHz (4T4R)
- RF DAC/RF ADC 射频频率范围高达 7.5 GHz
- 具有多芯片同步功能的片内 PLL
- 外部 RF 时钟输入选项
- 多种数字特性
- 可选的插值和抽取滤波器
- 可配置的 DDC 和 DUC
- 8 个细调复数 DUC (FDUC) 和 4 个粗调复数 DUC (CDUC)
- 8 个细调复数 DDC (FDDC) 和 4 个粗调复数 DDC (CDDC)
- FDUC 和 FDDC 是可完全置于旁路的
- 每个 DUC 或 DDC 都有 2 个独立的 48 位 NCO
- 可编程 192 抽头 PFIR 滤波器,用于接收均衡
- 支持通过 GPIO 加载的 4 种不同的配置文件设置
- 接收 AGC 支持
- 用于快速 AGC 控制,具有低延迟的快速检测
- 用于缓慢 AGC 控制的信号监控器
- 专用 AGC 支持引脚
- 发射 DPD 支持
- 每个发送数据路径的可编程延迟和增益
- DPD 观察路径的粗调 DDC 延迟调整
- 支持实数或复数数字数据(8、12 或 16 位)
- 辅助特性
- 具有可选分频比的 ADC 时钟驱动器
- 功率放大器下游保护电路
- 片内温度监控单元
- 可编程 GPIO 引脚支持模式间的切换
- TDD 省电选项和共享 ADC
- SERDES JESD204B 或 JESD204C 接口,16 个通道,速率高达 24.75 Gbps
- 8 通道 JESD204B/C 变送器 (JTx) 和 8 通道 JESD204B/C 接收器 (JRx)
- 支持子类 1
- 支持多套件同步
- 15毫米××15毫米、324 球 BGA,间距 0.8 毫米
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
