企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 18w+ 浏览量 27 粉丝
ADRV9029BBCZ 带有观测路径的集成式四通道RF收发器
型号: ADRV9029BBCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
ADRV9029是一款高度集成的射频(RF)捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成了完整的收发器解决方案。
接收器子系统包括四个具有宽动态范围的独立宽带宽直接变频接收器。四个独立发射器采用一个直接变频调制器,可在低功耗条件下实现低噪声运行。该器件还包括两个宽带宽时间共享观测路径接收器,每个接收器具有两路输入,用于监测发射器输出。
完整的收发器子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)和数字滤波功能,因此数字基带中不再需要这些功能。它还集成了其他辅助功能,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC),以及用于提供各种数字控制选项的通用输入/输出(GPIO)。
为了实现较高的RF性能水平,该收发器包含五个完全集成的锁相环(PLL)。两个PLL为发射器和接收器信号路径提供低噪声和低功耗的小数N分频RF频率合成。第三个完全集成的PLL支持观测接收器的独立本振(LO)模式。第四个PLL生成转换器和数字电路所需的时钟,第五个PLL则为串行数据接口提供时钟。
多芯片同步机制可在多个ADRV9029芯片之间同步所有LO相位和基带时钟。该器件集成了所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件,并可通过数字控制接口进行调整。
该器件包含一个完全集成的低功耗数字预失真(DPD)自适应引擎,用于功率放大器线性化。DPD支持使用高效功率放大器,不仅可减少基站无线电的功耗,同时还可减少与基带处理器接口所需的SERDES通道数量。
ADRV9029的低功耗削峰(CFR)引擎降低了输入信号的峰均比(PAR),从而实现了更高效率的传输线路升级,同时降低了基带处理器的处理负荷。
串行数据接口包括四个串行器通道和四个解串器通道。该接口支持JESD204B和JESD204C标准,能以高达24.33 Gbps的数据速率运行。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道数降至1。它还支持固定和浮点两种数据格式。浮点格式使内部自动增益控制(AGC)对解调器器件不可见。
ADRV9029可直接由1.0 V、1.3 V和1.8 V稳压器供电,并通过一个标准串行外设接口(SPI)串行端口进行控制。全面的节电模式可将正常使用情况下的功耗降至低点。ADRV9029采用14 mm × 14 mm、289引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装。
ADRV9029BBCZ 应用
  • 3G/4G/5G TDD和FDD大规模MIMO、宏蜂窝和小型蜂窝基站
ADRV9029BBCZ 特性
  • 4 个差分变送器
  • 4 个差分接收器
  • 2 个观察接收器,各带 2 个输入
  • 中心频率:75 MHz 至 6000 MHz
  • 完全集成的 DPD 自适应引擎,用于功率放大器的线性化
  • 削峰 (CFR) 引擎
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 最大变送器大信号带宽:200 MHz
  • 最大变送器合成带宽:450 MHz
  • 最大观察接收器带宽:450 MHz
  • 完全集成的独立小数 N 射频频率合成器
  • 完全集成的时钟频率合成器
  • 适用于所有本地振荡器和基带时钟的多芯片相位同步
  • 支持 TDD 和 FDD 应用
  • 24.33 Gbps JESD204B/JESD204C 数字接口
ADRV9029BBCZ
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    584浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
