企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
可获得潜在客户线索数量50+立即解锁
4.9k 内容数 22w+ 浏览量 30 粉丝
AD9361BBCZ-CSL 高性能、高度集成的RF捷变收发器
型号: AD9361BBCZ-CSL
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
AD9361BBCZ-CSL
AD9361S-CSL是一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于3G和4G应用。它的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计。AD9361S-CSL接收器LO的工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射器LO的工作频率范围为46.875 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段。支持的通道带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。
两个独立的直接变频接收器拥有出色的噪声系数和线性度。每个接收子系统都拥有独立的自动增益控制(AGC)、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。AD9361S-CSL还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。
每个通道搭载两个高动态范围模数转换器(ADC),先将收到的同相(I)和正交(Q)信号进行数字化处理,然后将其传过可配置抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,以相应的采样率生成12位输出信号。
发射器采用直接变频架构,可实现较高的调制精度和超低的噪声。这种发射器设计能够实现出色的发射误差矢量幅度(EVM),数值不到−40 dB,可为外部功率放大器(PA)的选择留出可观的系统裕量。板载发射电源监控器可以用作电源检测器,从而实现高度精确的发射电源测量。
完全集成的锁相环(PLL)可针对所有接收和发射通道提供低功耗的小数N分频频率合成。设计中集成了频分双工(FDD)系统需要的通道隔离。还集成了所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件。AD9361S-CSL采用10 mm × 10 mm、144引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
AD9361BBCZ-CSL 特性
  • 集成了 12 位 DAC 和 ADC 的 RF 2×2 收发器
  • 发射频段:46.875 MHz 至 6.0 GHz
  • 接收频段:70 MHz 至 6.0 GHz
  • 双接收器:6 个差分或 12 个单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,在 800 MHz LO 时的 NF 为 2 dB
  • 接收增益控制
    • 手动增益实时监控信号
    • 独立 AGC
  • 双变送器:4 路差分输出
  • 高线性宽带变送器
    • 发射 EVM:800 MHz 时为 -40 dB(典型值)
    • 发射噪声:-157 dBm/Hz(典型值)
    • 发射监控器:66 dB 动态范围(典型值),精度为 1 dB
  • 集成小数 N 频率合成器
    • 2.4 Hz 典型 LO 频率步长
    • 多芯片同步
    • CMOS/LVDS 数字接口
    • 晶圆扩散批次具有可追溯性
    • 辐射批次验收测试:TID
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    658浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
