企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 23w+ 浏览量 31 粉丝
ADRV9026BBCZ 带有观测路径的集成四通道RF收发器
型号: ADRV9026BBCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
ADRV9026BBCZ
ADRV9026BBCZ 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成了完整的收发器解决方案。
接收器子系统包括四个具有宽动态范围的独立宽带宽直接变频接收器。四个独立发射器使用直接变频调制器,可在低功耗下实现低噪声运行。该器件还包括两个宽带宽分时观测路径接收器,每个接收器具有两路输入,用于监测发射器输出。
完整的收发器子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波功能,因此数字基带中不再需要这些功能。它还集成了模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和用于提供各种数字控制选项的通用输入/输出 (GPIO)接口。
为了实现高的 RF 性能水平,收发器包括了五个完全集成的锁相环 (PLL)。两个 PLL 为发射器和接收器信号路径提供低噪声和低功耗小数 N分频 RF频率合成。第三个完全集成的 PLL 支持观测接收器的独立本振 (LO) 模式。第四个 PLL 可生成转换器和数字电路所需的时钟,第五个 PLL 可为串行数据接口提供时钟。
多芯片同步机制可在多个 ADRV9026 芯片之间同步所有 LO相位 和基带时钟。集成了所有压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器元件,并可通过数字控制接口进行调整。
串行数据接口包括四个串行器通道和四个解串器通道。该接口支持 JESD204B 和 JESD204C 标准,可在高达 16 Gbps 的数据速率下运行。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道数减少至1。支持固定和浮点数据格式。浮点格式可使内部自动增益控制 (AGC) 对解调器器件不可见。
ADRV9026 直接由 1.0 V、1.3 V 和 1.8 V 稳压器供电,并通过标准串行外设接口 (SPI) 串行端口进行控制。该器件包括全面的关断模式,以便在正常使用过程中较大限度地减小功耗。ADRV9026 采用 14 mm × 14 mm、289 引脚芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
  • ADRV9026BBCZ 特性
  • 4 个差分发射器
  • 4 个差分接收器
  • 2 个观察接收器,每个具有2路输入
  • 中心频率:75 MHz至6000 MHz
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 最大发射器大信号带宽:200 MHz
  • 最大发射器频率合成带宽:450 MHz
  • 最大观测接收器带宽:450 MHz
  • 完全集成式独立小数N分频射频频率合成器
  • 完全集成式时钟频率合成器
  • 用于所有本振和基带时钟的多芯片相位同步
  • 支持TDD和FDD应用
  • 24.33 Gbps JESD204B/JESD204C数字接口
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    665浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
