企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 30w+ 浏览量 90 粉丝
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发器和观察接收器
型号: ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发器和观察接收器
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADRV9008BBCZ-2
集成双射频收发器和观察接收器  ADRV9008-2 是一套高度集成的 RF 捷变发射子系统,提供双通道发射器、观察路径接收器、集成式合成器和数字信号处理功能。此 IC 可实现 2G、3G 和 4G 宏 基站和有源天线应用所需的多种高性能低功耗组合。
发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现多载波宏基站质量性能和极低功耗。在 3G/4G 模式下,最大的大信号带宽为 200MHz。在 MC-GSM 模式下(具有更高的带内 SFDR),最大的大信号带宽为 75MHz。
观察路径包括一个具有优良动态范围的宽带宽直接转换接收器。完整的接收子系统包括直流失调矫正、正交误差校正和数字滤波功能,因此数字基带中不再需要这些功能。还集成了多种适用于 PA 和射频前端控制的辅助功能,例如 ADC、DAC 和 GPIO。
完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器和接收器部分提供高性能、低功耗小数 N 射频合成。另有一个合成器生成转换器、数字电路和串行接口所需的时钟。已采取特别预防措施以提供高性能基站应用所要求的隔离。集成了所有 VCO 和环路滤波器元件。
高速 JESD204B 接口支持高达 12.288 Gbps 的线速,因此在最宽带宽模式下,每个发射器有两个线路,并且观察路径接收器也有两个线路。
ADRV9008-2 的内核可以直接由 1.3 V 和 1.8 V 稳压器供电,并通过标准 4 线串行端口进行控制。包括了全面的节电模式,以便在正常使用过程中较大限度地减小功耗。ADRV9008-2 采用 12 mm × 12 mm、196 球芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
ADRV9008BBCZ-2 特性
  • 双发射器
  • 双输入共享观察接收器
  • 最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
  • 最大观察接收器带宽:450 MHz
  • 全集成的小数 N 射频合成器
  • 全集成的时钟合成器
  • 适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
  • JESD204B 数据路径接口
  • 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    742浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
