--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADGM1121BCCZ 特性
- 频率范围为直流至 18 GHz
- 高达 64 Gbps 的高比特率能力
- 低插入损耗:
- 8 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- 16 GHz 时为 1.0 dB(典型值)
- 高输入 IIP3:73 dBm(典型值)
- 高 RF 功率处理能力:33 dBm(最大值)
- 导通电阻:1.9 Ω(典型值)
- 高直流电流处理能力:200 mA
- 高开关周期数:1 亿次循环(最少值)
- 快速开关时间:200 μs TON(典型值)
- 集成 3.3 V 驱动器,可通过并行接口和 SPI 进行简单控制
- 紧凑型集成无源元件,包括去耦和分流电阻器
- 小 5 mm × 4 mm × 1 mm,24 引脚塑料封装
- 温度范围:−40°C 至 +85°C
ADGM1121 是一款宽带双刀双掷 (DPDT) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性和低插入损耗开关,工作频率低至 0 Hz/DC,使其成为满足各种射频和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有开关都是独立可控的。
该套件采用 24 引脚、5 mm × 4 mm × 1 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装。为确保 ADGM1121 以最佳方式工作,请参见数据手册中的“关键运行要求”部分。
ADGM1121 的导通电阻 (RON) 性能受零件间差异、通道间差异、周期驱动、导通后建立时间、偏置电压和温度变化的影响。
ADGM1121BCCZ 应用
- ATE 负载和探针板
- 具有高速环回测试功能的直流
- 高速 SerDes、PICe Gen4/5、USB4、PAM4
- 继电器替代方案
- 可重新配置滤波器/衰减器
- 蜂窝基础设施:5G mm 波
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
